查看: 2284|回复: 15
求大神的指点 这种花屏MSI N450GTS D5 MD-H2 是显存多点还是核心多点呀
头像被屏蔽
发表于 2015-10-1 10:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-10-1 12:55:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果测试不出来是那个显存坏的话就加焊核心吧,
发表于 2015-10-1 12:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
都有可能哟
发表于 2015-10-1 13:30:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是先加焊一下GPU,才做其它行动吧!
发表于 2015-10-1 17:39:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加焊后的结果
mats version 256.22.  Testing GF106 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOB[31: 0]           0     12836465            0
FBIOB[63:32]           0     13342403            0
FBIOC[31: 0]           0      9477460            0
FBIOC[63:32]           0     10997950            0
External Bank 0 Failing bits:
   B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B39 B44 B48 B49 B50 B51 B52 B53
   B54 B55 B56 B57 B58 B59 C08 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C19 C24 C25
   C26 C27 C29 C31 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 46654278
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
发表于 2015-10-1 17:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上次我修过一片也是这样 没有供显存显存 电压换上一个8120D 出现花屏 加焊GPU还是花 就报废了
好想定显存回来换了  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:49
发表于 2015-10-1 17:49:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好想定显存回来换了
发表于 2015-10-1 17:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没啥价值吧 一般花屏 加个GPU 不行就报废...
发表于 2015-10-1 18:03:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显存
发表于 2015-10-1 22:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种花法明显是显存的问题,先加焊一下显存,不行就只能换显存了。
谢谢 了,我先试试加焊  详情 回复 发表于 2015-10-2 09:34
发表于 2015-10-2 09:34:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢 了,我先试试加焊
发表于 2015-10-2 10:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显存供电有跳水么 低么  正常的话 看看掉件么 没掉件 只有加焊核心了  ,,,为什么没有看到A通道
发表于 2015-10-2 10:31:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先用小火慢炖下看看
发表于 2015-10-2 11:35:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
GPU可能性大一点
已经焊了,还动了一下,现在是确定显存了,就是不知道是哪一个  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:46
发表于 2015-10-2 11:46:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2015-10-2 12:27:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显存多点吧
