查看: 3235|回复: 24
笔记本怎么通过电源表电流来判断故障
发表于 2015-10-1 10:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本怎么通过电源表电流来判断故障?
来自 25#
发表于 2019-9-17 00:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 10:07:10 | 只看该作者 �
看电流  这个不是一朝一夕的事  靠经验积累的!
发表于 2015-10-1 10:10:03 | 只看该作者 �
不同机子不一样,要靠经验,
发表于 2015-10-1 10:14:35 | 只看该作者 �
    日积月累。AMD的板子跟英特尔的电流就不一样了
发表于 2015-10-1 10:23:31 | 只看该作者 �
你这样问,看样你是啥都不懂啊
发表于 2015-10-1 10:48:05 | 只看该作者 �
看电流跳变,时间久了就知道了
发表于 2015-10-1 10:53:43 | 只看该作者 �
时间的问题啊 时间久了 你就不会问这个问题了
发表于 2015-10-1 10:54:39 | 只看该作者 �
主要是看经验,不同的机子有不同的电流跳变
发表于 2015-10-4 14:33:45 | 只看该作者 �
是新手嘛?
发表于 2015-10-4 14:37:25 | 只看该作者 �
这个需要经验的积累,最明显的就是插和不插内存
发表于 2015-10-4 15:10:08 | 只看该作者 �
累积到一定经验后你就能看出来了
发表于 2015-10-4 15:54:47 | 只看该作者 �
你期待的答案是不是电流到0.X,换XX,电流到1.X不亮,又换XX?我老板就经常这么说,笔记本修多了,看电流就知道坏什么了,反正我是做不到的。
发表于 2015-10-4 15:58:13 | 只看该作者 �
第一次看见这样问问题的人啊
发表于 2015-10-4 17:39:40 | 只看该作者 �
迅维里好像有个大概的电流判断的。
发表于 2015-10-4 19:22:28 | 只看该作者 �
经验经验经验,不要说我水贴,确实需要经验
发表于 2015-10-4 19:27:07 | 只看该作者 �
看电流跳变,测试卡
发表于 2015-10-4 19:35:36 | 只看该作者 �
确实,一看插不插内存电流怎么样。2来独显的一般1.8左右良机。集成的一般1.4左右吧
发表于 2015-10-4 20:47:30 | 只看该作者 �
楼上正解,时间长了就有经验了
发表于 2015-10-4 21:02:56 | 只看该作者 �
这个真的很难说,看得多了,自然就有感觉了,经验积累最重要
发表于 2015-10-4 21:04:39 | 只看该作者 �
就像学外语一样,学久了,就有语感了,一个道理
