查看: 7668|回复: 17
苹果5S不充电
发表于 2015-9-30 17:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5S不充电,换电池后,可以正常开机,不充电,经查发现Q4直连充电,看来Q4有问题,果断换掉,充电正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
发表于 2015-9-30 17:35:38 | 只看该作者 �
主楼那里问题本人手机也是这个问题
发表于 2015-9-30 18:52:58 | 只看该作者 �
碰到过重复开关机的,电池坏了,换了就好
额 这跟电池有什么关系  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:06
发表于 2015-9-30 19:01:54 | 只看该作者 �
   苹果不会修  拆都不会
发表于 2015-9-30 20:53:53 | 只看该作者 �
按我目前自学了解到知识,充电思路是VBUS经过Q2得到过压保护的5V其中一路输到PMU,U1向PMU发出充电信号,PMU_ACT_DIO开启Q4得到PP VCC MAIN 再经过L8升压开始充电? 不知道思路对不对,求指教,PP_PMU_VSW_CHG这里的VSW是什么电压?
充电电路,从电源IC内部过去的  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:32
发表于 2015-9-30 22:38:39 | 只看该作者 �
苹果电池坏导致不开机的遇到很多。
发表于 2015-9-30 23:42:47 | 只看该作者 �
Q4不需要换的 直接短接就好了
Q4 不是可以不要的?  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:20
发表于 2015-10-1 10:06:24 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2015-9-30 18:52
碰到过重复开关机的,电池坏了,换了就好
额  这跟电池有什么关系
发表于 2015-10-1 11:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不要短接,短接会导致充不满,遇到顶我下
发表于 2015-10-1 11:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚学的菜鸟 发表于 2015-9-30 20:53
按我目前自学了解到知识,充电思路是VBUS经过Q2得到过压保护的5V其中一路输到PMU,U1向PMU发出充电信号,PM ...
充电电路,从电源IC内部过去的
发表于 2015-10-1 11:42:44 | 只看该作者 �
不充电是不是 尾插  或者电池的问题吧!还有  数据线   实在不行 就看主板罗
发表于 2015-10-1 16:20:20 | 只看该作者 �
tkuax3344 发表于 2015-9-30 23:42
Q4不需要换的 直接短接就好了
Q4 不是可以不要的?
发表于 2015-10-1 22:28:11 | 只看该作者 �
可以直接短接
发表于 2015-10-2 14:04:41 | 只看该作者 �
q4可以直接短接
发表于 2015-10-3 12:58:43 | 只看该作者 �
我那个短接了.还是不充电.不知什么问题.
发表于 2015-10-3 16:04:10 | 只看该作者 �
高手啊,不错,
发表于 2015-10-8 15:59:07 | 只看该作者 �
Q4关充电什么事,好奇怪
发表于 2015-10-8 16:14:44 | 只看该作者 �
楼主写的什么呀
