查看: 2657|回复: 37
联想B460 板号LA46 大短无法排除
发表于 2015-9-30 15:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到的联想B460 板号LA46
上电大短。才开后发现有两处已经烧成这德行了
用烧鸡大法发现U50发热,,
但是换了后问题一样
跳过保护隔离烧U50一样发烫
其他大发却都没温度,,未碰过这中问题,求大神指点迷境!
补充内容 (2015-10-2 15:46):
挖板成功,蛋疼的是最后测试时飞线打火又烧了,,,桥和CPU都挂了,,,,哭都没地方!!!
发表于 2015-9-30 15:27:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会板层短路了?毕竟这个烧的狠了
发表于 2015-9-30 15:37:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
明显pcb烧洞了,挖洞吧,夹层搭地了
发表于 2015-9-30 15:39:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想通病 板层估计短路 刮骨辽伤法能好
发表于 2015-9-30 15:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板层真的对地了,,挖洞这边上的东西都装不了了,,,那位大神有这好的板,,,发图看下烧掉了什么东西啊,
发表于 2015-9-30 15:57:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板层短路了,有得搞了!
发表于 2015-9-30 15:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板少穿了,这主板很多这问题
发表于 2015-9-30 16:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手 大短居然还可以拍照
发表于 2015-9-30 16:44:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
估计是没戏了,挖个洞试一下
发表于 2015-9-30 16:44:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU供,铁壳管子的全换。CPU也不保了。
发表于 2015-9-30 16:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桶洞  试试  挖个洞  板层短路、
发表于 2015-9-30 16:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器有通病的 。。。。。就那里爱坏 ,,,,
发表于 2015-9-30 16:55:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
实在不行  ,果断放弃,不要浪费太多的时间 ,我们是搞维修的 ,不可能去研究板层的。
发表于 2015-9-30 17:22:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把板子挖个洞出来了
发表于 2015-9-30 17:52:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
挖洞试试估计能好烧的太狠了
发表于 2015-9-30 18:22:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
有可能夹层搭地了
发表于 2015-9-30 18:27:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得好稳定吗
发表于 2015-9-30 20:48:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议先把烧糊的地方处理带阻值正常
发表于 2015-9-30 20:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你既然在烧,那就烧烧,再用手摸摸,,看看哪里热,,那就是那地方短路了,如果是零件排除后,烧焦的地方就深挖洞试下刮骨疗法。。。。。。。。。
发表于 2015-9-30 21:24:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主建议你先处理烧的地方,和烧的芯片,看有没短路,芯片的焊盘引脚还能把芯片焊好,如果楼主不能处理,直接不要浪费时间换版。要不先报价,价钱报个出不多多换版价,修不好也好换版。维修不容宜,以免返修不在收钱。
