查看: 4187|回复: 29
联想Z360独立显卡开机二三十分钟自动断电
发表于 2015-9-30 12:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器原来是没有独显供电和少CPU供电电压,把显卡和CPU电压修出来,开机正常,大概开二三十分钟直接断电,之前没显示前开机电流0.4-0.5之间,修到现在真的没思路,求大虾指点
发表于 2015-9-30 13:08:18 | 只看该作者 �
按时序来吗。。。。。。。。
现在问题是开机能正常入系统,按时序怎修?  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:09
发表于 2015-9-30 13:09:41 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2015-9-30 13:08
按时序来吗。。。。。。。。
发表于 2015-9-30 13:28:01 | 只看该作者 �
查二级转换电路 cpu温控芯片
发表于 2015-9-30 13:31:27 | 只看该作者 �
掉电机子难搞。
发表于 2015-9-30 13:39:50 | 只看该作者 �
这个  裸机看看有没有过热的地方呗
发表于 2015-9-30 13:54:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-9-30 13:57:36 | 只看该作者 �
有示波器吗     看看那波形部对啊 可以抓下
发表于 2015-9-30 14:13:14 | 只看该作者 �
温控看下有没有问题?风扇改常转试试
发表于 2015-9-30 14:34:22 | 只看该作者 �
用示波器看看   cpu供电的铁皮是不是不稳定啊
这个机器没有铁壳管  详情 回复 发表于 2015-9-30 19:06
发表于 2015-9-30 14:48:52 | 只看该作者 �
看看温度是多少
温度不高,应该不是散热问题  详情 回复 发表于 2015-9-30 19:04
发表于 2015-9-30 15:28:06 | 只看该作者 �
有没搞过BIOS?
发表于 2015-9-30 18:45:40 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,显卡也加过了
发表于 2015-9-30 19:04:57 | 只看该作者 �
温度不高,应该不是散热问题
发表于 2015-9-30 19:06:07 | 只看该作者 �
这个机器没有铁壳管
发表于 2015-9-30 20:43:55 | 只看该作者 �
个人感觉是 你的某个供电不稳定  (仅是感觉 )
具体还是要查下  比如温控  等
发表于 2015-9-30 22:31:50 | 只看该作者 �
你原来是修哪里了?应该还是你修的地方还有问题?
发表于 2015-9-30 22:36:46 | 只看该作者 �
不懂,帮你顶
发表于 2015-10-3 11:54:34 | 只看该作者 �
修显卡供电和CPU供电,原来开机0.4几电流,现在正常电流1.1-1.2电流,显卡做过,CPU附近电容全部换过,已经没思路了
发表于 2015-10-3 12:00:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS先,看有没有这方面的通病的,像B460就有这问题。然后如果不行,查温控 可以把温控芯片取掉 看还掉电么
