查看: 1615|回复: 6
昂达845E主板 不跑码
发表于 2009-1-13 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达845E主板 上假负载后测发现各电压都正常
就是PG信号 假负载上写1.25 但实际测量发现是1.76 偏大
上CPU不跑码 CPU发热说明有供电
请高手给个思路 这个是PG信号的问题吗?
发表于 2009-1-13 12:42:50 | 只看该作者 �
PG是正常的
发表于 2009-1-13 12:57:01 | 只看该作者 �
845主板的PG/RSET大多都是跟核心电压一样的.1.75是正常的..看一下是不是U座坏掉..不是就先试刷一下BIOS看看..
发表于 2009-1-13 14:10:10 | 只看该作者 �
怎样测CPU的座子呢 478针 我手上没有CPU座测试卡 只有万用表可以吗?
如果可以怎样测试
发表于 2009-1-13 15:48:36 | 只看该作者 �
请使用搜索功能
发表于 2009-1-13 16:58:49 | 只看该作者 �
你压下座和桥看有没有虚的
发表于 2009-1-13 17:43:56 | 只看该作者 �
电压正常,查CPU座,北桥,或按不跑码查
