查看: 4042|回复: 21
[惠普]
屏幕花成这样还能修吗
发表于 2015-9-30 11:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕中间花那么宽的彩色竖条还能修吗,真是屏幕坏了吗,有没有别的可能,驱动板呀之类的,这种现象修复几率大吗
发表于 2015-9-30 11:38:18 | 只看该作者 �
这就是屏坏了,换屏吧
发表于 2015-9-30 11:39:24 | 只看该作者 �
这种是屏幕的问题  没得修了 放弃吧
发表于 2015-9-30 11:43:25 | 只看该作者 �
扔了吧,这样的我见到不少,没法用.
发表于 2015-9-30 11:50:10 | 只看该作者 �
可能是屏的那些排线断了一条!基本没救了
屏卖给我吧,我拿来练手  详情 回复 发表于 2015-9-30 20:04
发表于 2015-9-30 12:06:58 | 只看该作者 �
如果真的没救了,有没有人知道这个能卖多钱,卖给回收的
发表于 2015-9-30 14:39:17 | 只看该作者 �
百分之90的屏坏,一般人都修不了。楼主考虑换机器吧
发表于 2015-9-30 17:42:19 | 只看该作者 �
不行了,没有设备怕是修不了
发表于 2015-9-30 18:16:16 | 只看该作者 �
自己检查看看是软排线开路,我遇到一个屏电路板开焊的
发表于 2015-9-30 19:17:36 | 只看该作者 �
拿去压屏的地方应该能修
发表于 2015-9-30 20:04:47 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-9-30 11:50
可能是屏的那些排线断了一条!基本没救了
屏卖给我吧,我拿来练手
发表于 2015-9-30 21:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百屏坏,基本没得救
发表于 2015-9-30 22:19:02 | 只看该作者 �
看图片的情况应该屏挂了,无得修。
发表于 2015-10-1 13:58:34 | 只看该作者 �
屏的问题,手头两个这样的
发表于 2015-10-2 10:54:16 | 只看该作者 �
嗯要报废了
发表于 2015-10-2 11:19:43 | 只看该作者 �
换吧 嘿嘿!!
发表于 2015-10-2 20:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是屏的问题了,不要修了
这个就没的修了吧??  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:58
发表于 2015-10-3 08:57:47 | 只看该作者 �
这还修个鬼哦,换新吧,屏罢工了
发表于 2015-10-3 08:58:18 | 只看该作者 �
qfdnliheng 发表于 2015-10-2 20:25
这个是屏的问题了,不要修了
这个就没的修了吧??
发表于 2015-10-3 10:45:57 | 只看该作者 �
这个不用修了。如果自己用。可以当测试的。如果是客户的。那就让他换吧。
