查看: 3434|回复: 19
三星S24C300H 白屏 怎么修?
发表于 2015-9-30 11:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S24C300H白屏 能开关机。屏供电有4.9V 是不是程序问题??
补充内容 (2015-10-5 22:42):
屏电路板上没见有VGL,VGH的测试点,看见有一个 VGH1 和VGHC1 电压都为0V 在上面的测试点(铜圆点)上能测试到的是5V 3.2V 2.7V 这三个电压,没能测试到任何一点有12V或20多V的电压。。。是不是升压部分电路或IC坏了?
补充内容 (2015-10-12 14:56):
前几前定了个IC ATT11732 回来 换上 依旧 白屏 跟不排排线一样。。。。。
发表于 2015-9-30 11:46:19 | 只看该作者 �
有程序可以刷一个试试,三星程序出问题的还是比较多!
发表于 2015-9-30 12:01:27 | 只看该作者 �
刚在这个网找了BIOS刷,可还是一样。。。
发表于 2015-9-30 12:02:37 | 只看该作者 �
屏上的5V测试点 我也量了 也有4.9V  不会是驱动板主芯片问题了吧?
发表于 2015-9-30 12:45:17 | 只看该作者 �
换屏试过没?还有屏线呢?这些确定了在动驱动板也不迟啊
发表于 2015-9-30 14:55:24 | 只看该作者 �
测量屛线对地阻值
发表于 2015-9-30 15:55:20 | 只看该作者 �
白屏你可以线把屏线换下重插也可以 还有驱动板确定好的 看下分压管子正常不 再不行直接看屏上的电路板的大电杆跟申亚馆
发表于 2015-9-30 16:01:03 | 只看该作者 �
查一下屏电路板上的保险有没有坏
发表于 2015-9-30 17:33:42 | 只看该作者 �
24寸的屏,没有条件换屏试。 用起起身的驱动板点灯管,用其他万能驱动板点屏 但 也是一样的情况。白屏。
发表于 2015-9-30 17:35:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-30 15:55
白屏你可以线把屏线换下重插也可以 还有驱动板确定好的 看下分压管子正常不 再不行直接看屏上的电路板的大 ...
发表于 2015-9-30 17:45:17 | 只看该作者 �
能啊就是屏上面的线路板的问题
发表于 2015-9-30 17:50:10 | 只看该作者 �
这个可能是屏的问题,,,
发表于 2015-9-30 18:02:22 | 只看该作者 �
逍遥浪子歌 发表于 2015-9-30 16:01
查一下屏电路板上的保险有没有坏
保险 正常。周边电感也没断路。屏板上面的测试点 CVV的 都有.4.9V 或者3.3V 或2.5V电压
发表于 2015-9-30 18:03:07 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-9-30 14:55
测量屛线对地阻值
拨下屏的一头接口后 再测量是吗?
发表于 2015-9-30 22:13:41 | 只看该作者 �
VGL,VGH电压呢?
发表于 2015-10-1 16:00:49 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-9-30 18:03
拨下屏的一头接口后 再测量是吗?
在线测量当比较到阻值有明显差异时再拔下一头进行判断
发表于 2015-10-2 18:01:06 | 只看该作者 �
是三星的屏不好修了
发表于 2015-10-2 22:11:59 | 只看该作者 �
是屏的问题了 屏应不是纯白那种白屏
发表于 2015-10-3 10:45:53 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏吧
发表于 2015-10-5 22:41:59 | 只看该作者 �
