查看: 9201|回复: 19
[维修资料]
ASUS I3 I5 I7上电时序分析(非原创 不过已经很好 分享给大家 还望大家给加点分)
发表于 2015-9-30 08:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ASUS  I3 I5 I7上电时序分析
1)适配器电压A/D_DOCK_IN 过一级MOS管产生CHG_VCC电压,此电压加至充电芯片MB39A132的VIN、ACIN脚产生 低电平的AC_OK信号使二级MOS管PW8902导通产生产CHG_PATH_19V再经电流取样PR890产   AC_BAT_SYS 公共点电压
2)CHG_VCC电压同时会导通PQ8907产生低电平的AC_IN_OC#信号加至EC,作为EC的适配器检测信号
3)AC_BAT_SYS电压加至待机芯片RT8205的VIN 及EN 脚,产生VREG3(+3VAO)、VREG5(+5VA)、REF 电压
4)+3VAO经跳线转换成+3VA电压,分两路:a)一路转换成电压+3VA_EC、+3VPLL、+3VACC加至EC,并产生EC复位信号EC_RST#  b)另一路转换成+VCC_RTC电压供至PCH的RTC电路、并产生RTCRST#SRTCRST信号   加至PCH
5)待EC的待机条件满足后发出VSUS_ON转换成BLBN至待机芯片RT8205产生+3VSUS、+5VSUS;+5VSUS的低端管驱 动信号+5VSUS_LG_20同时驱动自举升压电路产生12VSUS;+3VSUS、+5VSUS电压也同时供至P的   VCCSUS3、 V5REF引脚做为PCH的待机电压。
6)PCH 待机电压正常后,其内部ME模块会输出的高电平ME_SusPwrDnAck 信号发至EC;作为ME 模块待机电压正常的一个应答信号。
7)RT8205 在待机电压稳定输出后,会产生SUS_PWRGD 信号至EC,通知EC 此时待机电压正常。
8)EC发出PM_RSMRST#信号至PCH的RSMRST#引脚,用于清零PCH里面的ACPI控制器的逻辑关系
9)EC 发出ME_AC_PRESENT信号至PCH,做为适配器的接入信号
10)按下开关健后,PWR_SW#信号加至EC,EC在自身条件正常后输出PM_ PWRBTN#至PCH,PCH收到此信号后发出 SLP_4#、SLP_3#,经更名为PM_SUSC#、PM_SUSB#后发送至EC,接着EC发出SUSC_EC#、SUSB_EC#    SUSC_EC#开启:+12V、+5V、+1.5V电压,并产生+1.5V_PWRGD信号;SUSB_EC#开启:+12VS、+5VS、+3VS、+1.5VS、+1.8VS、0.75VS电压,并产生1.8VS_PWRGD信号
11)SUS_PWRGD、+1.5V_PWRGD、1.8VS_PWRGD逻辑产生SYSTEM_PWRGD信号
12)SYSTEM_PWRGD加至RT8202的EN脚,开启+VTT_CPU、+VTT_PCH电压并产生+VTT_CPU_PWRGD信号
13)+VTT_CPU_PWRGD经电阻PR9651更名为H_VTTPWRGD加至CPU;经电感PL8650更名为ALL_SYSTEM_PWRGD加至EC
14)当使用CPU内置集成显卡时:CPU会发出GFX_VRON 、GFX_VID(0-6)信号至RT8152开启+VGFX_CORE电压
15)EC在收到ALL_SYSTEM_PWRGD信号后延时99ms发出CPU_VRON开启+VCORE电压并产生VRM_PWRGD、CLK_EN#信号
16)CLK_EN#信号经转换为高电平后加至时钟芯片开启时钟;时钟IC 开启工作后产生各时钟至PCH,再由PCH 内 部产生各时钟送至各外设
17)VRM_PWRGD信号送至EC,由EC发出PM_PWROK信号至PCH的SYS_PWROK、PWROK、MEPWROK脚
18)PCH在收到PM_PRWOK信号正常后发出H_DRAM_PWRGD(DRAMPWROK)信号至CPU
19)在PC内部,SYS_PWROK、PWROK信号逻辑产生H_CPUPWRGD至CPU
20)PCH发出BUF_PLT_RST#信号去复位CPU、网卡、EC等
21)EC在收至BUF_PLT_RST#信号后发出KB_RST#至PCH,PCH发出信号初始发CPU,CPU开始寻址。
注:在电池模式下,BAT1_IN_OC#信号为低电平送至EC;5、6、7、8、9步在按下开关后产生。
记得帮小弟我加点分。给别人加分自己不会扣分的哦
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
yfthc + 2 赞一个!
天山雪鹰 + 5 这个不加分说不过去啊
客服1号 + 5 很给力!
运成电脑 + 2 赞一个!
ltx7795 + 5
蓝冰心 + 5 赞一个!
gh1992 + 2
民工F + 5 赞一个!
发表于 2015-9-30 09:16:00 | 只看该作者 �
这是什么版号的  我觉得19步之后还可以加个时钟,
发表于 2015-9-30 08:55:43 | 只看该作者 �
楼主费心了,不错
谢谢 给小弟我加点分咯  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:57
发表于 2015-9-30 08:57:18 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-30 08:55
楼主费心了,不错
谢谢 给小弟我加点分咯
可以给楼主加个分鼓励一下  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:58
发表于 2015-9-30 08:58:45 | 只看该作者 �
未熟悉已陌生 发表于 2015-9-30 08:57
谢谢 给小弟我加点分咯
可以给楼主加个分鼓励一下
发表于 2015-9-30 09:34:13 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献!
发表于 2015-9-30 10:13:45 | 只看该作者 �
谢楼主分享
发表于 2015-9-30 10:15:55 | 只看该作者 �
如果能加上图片就更好了同,全文字看着累
发表于 2015-9-30 13:15:07 | 只看该作者 �
好东西就要收藏
发表于 2015-10-1 07:42:13 | 只看该作者 �
华硕的笔记本没有图纸,有时序不错哦!
发表于 2015-10-1 08:08:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,这东西对ASUS i7系列应该有帮助。
发表于 2015-10-1 10:35:31 | 只看该作者 �
帮友加分自己不扣分的啊,我不知
发表于 2015-10-1 11:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了楼主
发表于 2015-10-1 11:27:14 | 只看该作者 �
超给力好牛B
发表于 2015-10-1 11:30:00 | 只看该作者 �
很详细谢楼主分享
发表于 2015-10-1 11:30:58 | 只看该作者 �
*脏话*,这个好,这个不加分都说不过去,妹的,平时很少出手的我,都大大方方的加分了
发表于 2015-10-1 11:36:32 | 只看该作者 �
呵呵 还行吧
发表于 2015-10-1 14:47:47 | 只看该作者 �
有图就开心了,更形象
发表于 2015-10-1 14:53:03 | 只看该作者 �
看的眼都乱了
发表于 2015-10-6 13:57:46 | 只看该作者 �
要是能配上图纸的话,就非常好了
