查看: 2994|回复: 20
v460烧上管求助
发表于 2015-9-29 23:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   原先机子开机掉电,有时开机即掉,有时亮机logo处掉,刷完bios后,问题依旧,于是拆了铁壳管,换了新的上去,电流到0.7左右也不掉电,于是把四个管子全改用普通mos管结果老烧上管,两个上官轮着烧,62882换了,也烧不知道怎么回事
发表于 2015-9-30 07:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换MOS后有无打对地看是否OK
发表于 2015-9-30 08:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
铁壳管子 你改普通的 不烧你的 烧谁的啊
不见得,至少我改过不下五台用的是普通的,也没见哪一台返修了。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:35
发表于 2015-9-30 08:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你也是像楼主一样 改了全套》?????  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:57
发表于 2015-9-30 08:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你也是像楼主一样 改了全套》?????
我是坏哪个改哪个,一般是坏上管,你这么一问,我想了下,好像还真没改过下管呢,  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:48
发表于 2015-9-30 11:56:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
V460和B460开机掉电,你可以查一下51123的PIN13脚的249K电阻是否是正常的。
发表于 2015-9-30 11:57:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-9-30 12:00:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看反馈电路
发表于 2015-9-30 12:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把后面电容也换掉
发表于 2015-9-30 12:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来问题扩大化了,还是定一样的乌龟壳,和CPU核心一起换了再试吧!乌龟壳吹上去的时候最好先用有铅的锡线加下锡拖一下,这样焊接比较好。
发表于 2015-9-30 13:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
①點記憶 发表于 2015-9-30 08:57
你也是像楼主一样 改了全套》?????
发表于 2015-9-30 14:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还是原物代换好点,也不贵。过LOGO掉电我感觉还是分压电阻问题。
发表于 2015-9-30 14:43:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕  这是你 铁皮上管的控制级没有焊上    导致19v直接过去  不烧才怪呢   焊完  量一下 控制级的阻值 再上电
发表于 2015-9-30 14:45:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看反馈电路
发表于 2015-9-30 15:49:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
反馈电路 查一下呢
发表于 2015-10-17 11:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正遇到一个一样的问题,维修中
发表于 2015-10-17 14:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老烧上管要查反馈电路和外围电路
发表于 2015-10-17 17:03:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般的 管子不能代替    你看看电感对地阻值  我遇到过 烧上管 CPU 坏的
发表于 2015-10-20 00:25:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
后面那个电容 说清楚
发表于 2015-11-1 11:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是用原装的好些。
