查看: 3993|回复: 32
E49AL使用一会奇怪花屏。
发表于 2015-9-29 17:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,使用热机后花屏,内外一样花屏,断开独显也是,cpu换过,求大神指导》》》
发表于 2015-9-30 11:59:45 | 只看该作者 �
显卡坏了,换掉就可以了!
发表于 2015-9-29 18:12:35 | 只看该作者 �
找个好屏换试试
发表于 2015-9-29 18:18:38 | 只看该作者 �
显卡坏了,修到地一台,是集成显卡坏了。
发表于 2015-9-29 18:22:26 | 只看该作者 �
我擦,这集成显卡好像是在桥里面吧,搞大了
发表于 2015-9-29 18:32:17 | 只看该作者 �
显卡。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-29 18:39:53 | 只看该作者 �
以前遇到过  一样的花屏,,,其实是 桥下面进水了,,,坑
发表于 2015-9-29 19:12:50 | 只看该作者 �
换个CPU 试试
发表于 2015-9-29 19:19:52 | 只看该作者 �
楼上的 人家说CPU换过了
发表于 2015-9-29 19:41:06 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
发表于 2015-9-29 19:45:20 | 只看该作者 �
多数人说桥 这样的考虑报风险 万一弄大了....
发表于 2015-9-29 19:47:32 | 只看该作者 �
换个CPU试试,显卡,桥都有可能,内存也换一个试试,花屏和内存也有关系
发表于 2015-9-29 20:10:59 | 只看该作者 �
应该是桥下面有进水吧?
发表于 2015-9-29 20:36:22 | 只看该作者 �
我也遇到过    这好像是LVDS  时钟错误  引起的花屏   估计要换桥
发表于 2015-9-29 21:06:47 | 只看该作者 �
断开独显也是这样 ?显示信号由桥输出  查下吧
发表于 2015-9-29 21:32:05 | 只看该作者 �
应该是桥的问题!
发表于 2015-9-29 22:09:48 | 只看该作者 �
昨天搞了一台 和你的问题一模一样,也是联想的   压桥后好了 考机一整天OK
发表于 2015-9-30 02:54:54 | 只看该作者 �
基本上是桥了
发表于 2015-9-30 07:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存的问题
发表于 2015-9-30 08:41:23 | 只看该作者 �
象这种情况,估计要换桥才能解决了。
发表于 2015-9-30 09:16:39 | 只看该作者 �
一看就是屏坏了。
