查看: 10113|回复: 35
联想Y470笔记本通病
发表于 2015-9-29 14:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
近日接到一客户送来的联想Y470笔记本,故障时无论插电源还是用笔记本的电池都不能开机,用电源时,电源适配器的LED灯一闪一闪,拆机量输入端没有短路,测量B+端是发现短路,当量到了背面场效应管PQ302时发现其短路,找了同样的管子更换,更换后没有通电,再量B+端还是有短路的现象,找来图纸查看,
发觉C524短路,更换后,故障解除!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
uptownboy + 5
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-30 09:49:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
遇到过一次 就是通病了??这么神奇???头几天我才修了2台  一台是显卡供电有问题 一台是充放电管子坏  就没有遇到你这个。。。
发表于 2015-9-29 15:04:32 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
学习了 短路引起没B+ 电压
发表于 2015-9-29 15:11:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到过同样的问题
发表于 2015-9-29 15:15:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
背面场效应管PQ302是不是没坏?
发表于 2015-9-29 15:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个通病没碰到过,希望楼主多发一些。
发表于 2015-9-29 15:24:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个板子应该是用到了点火回路,要不然B+短路的话就直接大电流了!
发表于 2015-9-29 15:24:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有引起大短路吗?
发表于 2015-9-29 15:27:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一次就判定是通病?
发表于 2015-9-29 15:49:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
通病就是送钱的节奏
发表于 2015-9-29 16:01:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PQ302喜欢氧化掉,不知道咋的联想的就是这么垃圾
发表于 2015-9-29 16:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏背光供电的电容来的,风扇下面太多海棉的原因。
发表于 2015-9-29 16:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
来学习,看高手维修经验,谢谢维修经验分享。
发表于 2015-9-29 16:27:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题比较少见
发表于 2015-9-29 16:31:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没遇到过呢
发表于 2015-9-29 16:32:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想的唉 Y470 还有屏供电那里容易腐蚀 通病 唉 失败
发表于 2015-9-29 16:35:26 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这种用烧鸡法一下就出来了
发表于 2015-9-29 16:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过这样的通病
发表于 2015-9-29 17:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路我一般都用烧鸡大法!
发表于 2015-9-29 17:14:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能责怪联想的本垃圾,因为这个本子本来就不是高端商务的定位,仁宝不会给你按高品质的主板来做
发表于 2015-9-29 17:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过,看样子也是送钱的节奏!
