查看: 1551|回复: 3
66312A/66312A回收66312A直流电源
发表于 2015-9-29 11:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手物品有无现货,以咨询后为准
本店二手物品价格均以咨询后为准
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!
公司名称:东莞市宏源电子仪器有限公司
张R:138-2695-0635
刘S:134-3130-1996
联系电话/传真:0769-8793-5195
QQ号码:1335421520/290722397
Agilent 66312A 直流电源
40瓦的动态测量直流电源,20V, 2A
特点
适用于便携式产品测试
动态脉冲测量
精密低电流测量
低输出噪声
高速编程
SCPI(可编程仪器标准命令)
HP-IB和RS-232接口
Agilent VXI plug&play 驱动程序
特性
动态电压和电流脉冲测量
高精度电流测量
电流陷落
低电源输出噪声
高速编程输出
体积更小
出色的产品可靠性和周到的全球支持
VXI即插即用驱动程序
显示描述电流和电压波形(需要14565A设备特征描述软件)
Agilent 66312A动态测量直流提供动态测量和电压及电流波形分析。它是测试数字无线通信产品/
元件的理想设备,因为它不仅能够提供测试电源,而且能够描述这些产品的脉冲电流所要求的峰值
电流测量。动态测量:瞬时电压测量的精度为0.03%+5mV。瞬时电流测量的精度为0.6%+1mA(对Agilent 66332A为2mA)。直流、有效值、最大、最小、高电平和低电平电压与电流测量根据瞬时电压和电流读数计算。可获取多达4096个数据点,取样间隔可从15.6μs变到31200s。可从缓存读回瞬时数据点。对频率成分在10kHz以下的电流波形动态测量可在低或高电流量程进行。在10kHz以上,只能在高量程进行精密的电流测量。直流浮动电压:输出端子对机箱地最大可浮动±240Vdc(对66312A为50V)远地检测:每条负载引线上压降可达2V.对于因负载电流变化导致负输出引线(对66312A为正输出引线)上每一伏电压变化,应对电压负载调整指标加2mV.命令处理时间:对于直接接到GPIB(显示失效)的电源,输出电压开始跟随收到的数字数据变化所需要的平均时间为4ms.编程输出响应时间:输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms(对快速方式下的66332A为400μs)。输出电压变化稳定到最终值的1LSB内(0.025%(额定电压)的时间小于6ms(快速方式时为2ms).测量时间:处理查询、计算测量参数和返回数据的平均时间为50ms。包括用于采集的默认30ms和20ms数据处理开销。输入功率(满负荷):66312A:160VA,100W;66332A:350VA,250W遵从规范:列入UL-3111-1中;经CSA22.2 No.1010-1认证,遵从EN61010-1;符合EMC导则89/336/EEC(ISM 1组B类)
回收及出售无线电综合测试仪,示波器,万用表,功率计,信号源,蓝牙测试仪,天馈测试仪,视频/音频分析仪,多功能校准器,频谱分析仪,网络分析仪,局域网测试仪,光示波器,频率计,噪声系数测试仪,等等仪器
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
凡本公司所销售的产品可提供保修,终身维护服务。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!!
产品品牌:安捷伦Agilent产品型号:66319B
Agilent (HP) 66319B双路输出移动通信直流电源同时提供测量的主电源和充电器电路测试两个输出,客户可以使用同一台设备测试手机和充电器。这种功能有助于节约机架空间(在一个半机架设备中提供了两个输出),而不需两个单独的电源。杰出的电压瞬时响应使得测试线中瞬态电压下降导致的设备关断达到最小,保证了最大测试系统吞吐量。
      Agilent (HP)提供了安捷伦研制的一种新功能,使得蜂窝电话制造商能够自动检测开路和间歇开路传感线连接。通过检测开路传感线连接,用户可以防止充电器校准不当、不正确的测试结果及由于大的瞬时电压下降导致的低压手机关断。这种诊断功能可以帮助制造商避免发售低质量的产品,实现更加可靠的测试和精确测量。
特性
  • 可编程输出电阻 (-0.04 Ω 到 1 Ω)
  • 改善的瞬时响应:<20 us
  • 超低瞬时电压下降:<30 mV
  • 程控输出响应补偿
  • 对长负荷线或短负荷线提供稳定的输出
  • 改善了待机电流测量精度 (新的±1A范围)
  • 模拟Ni-Cad, Ni-mh, Li-Ion, Li-Polymer电池的内部电池电阻
  • 负电阻编程功能,从测试夹具和实际无线设备之间的导线中提供了负荷线电压下降补偿功能
  • 5 A峰值供电电流,支持下一代数据传输格式
  • 程控输出响应补偿,保证对长导线或短导线实现稳定的输出操作
  • 高精度uA, mA, Amp测量,支持在"睡眠模式"、"待机模式"和"通话模式"下测试电池耗电电流
  • 记录从几秒到几周的电流和电压波形(要求14565A设备检定软件或选项053)
  • 显示复杂的脉冲电流和电压波形(要求14565A设备检定软件或选项053)
发表于 2015-9-29 12:10:06 | 只看该作者 �
二手数值示波器多钱?几成新啊
你好 示波器有啊 你是要买还是卖?>  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:27
发表于 2015-9-29 12:12:46 | 只看该作者 �
只卖直流电源啊  不好意思 上面那楼我不该问你示波器的  没看仔细
发表于 2015-10-12 14:27:28 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2015-9-29 12:10
二手数值示波器多钱?几成新啊
你好
示波器有啊
你是要买还是卖?>
