查看: 7219|回复: 8
IH61MAV1.0的主板?
发表于 2015-9-28 17:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61MAV1.0的主板,用什么诊断卡?遇到一张这样的联想主板,上电不跑码。没有图纸,诊断卡又是老式的,(请推荐一款)。故障是没CPU电压,没时钟,没复位,供电芯片:NCP6153,VCC:有5V,9脚有开起电压。内存有1.5V,桥供电几组都正常。还未刷BIOS。咋修下去无路了。
发表于 2015-9-28 18:16:12 | 只看该作者 �
你可以试着换下PCI-E上方的14脚芯片 再测下运放芯片是否正常 H61的基本是运放芯片不正常 【导致上电掉电,不跑马无复位的问题】这是我修过4片这样问题【可以参考】
发表于 2015-9-28 18:21:50 | 只看该作者 �
主板带pci插槽,甪一般的台式机诊断卡都可以
发表于 2015-9-28 18:46:03 | 只看该作者 �
你这个不是有pci的?上这个不就行了
发表于 2015-9-28 21:15:43 | 只看该作者 �
呵呵,所以说 时序真的是很重要  这供电  时钟 复位  三大条件都没满足 刷1万个BIOS你也刷不好 谁告诉你主板是这么修的 笔记本就难说 主板的话你能刷亮 我就敢吞下去
好像我还未刷BIOS,一般我不喜欢刷它。  详情 回复 发表于 2015-9-29 07:34
发表于 2015-9-29 07:34:45 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-28 21:15
呵呵,所以说 时序真的是很重要  这供电  时钟 复位  三大条件都没满足 刷1万个BIOS你也刷不好 谁告诉你主 ...
发表于 2015-10-1 23:36:42 | 只看该作者 �
先修供电吧。。内存供电。桥供电。总线供电
发表于 2015-10-6 11:05:24 | 只看该作者 �
按照INTEL的顺序一步一步的来吧
发表于 2015-10-6 11:08:48 | 只看该作者 �
去淘宝上买个5合一的  才98元  笔记本的也包含在里面
