查看: 1486|回复: 10
新手求组 华硕主板M2N
发表于 2015-9-28 13:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板 CPU边的 4个电容怀孕    问题是经常自动断电!   换电容后  点亮4秒后灭了! 观察更换电容有没接触好的,重新加锡后    点亮不灭了 诊断卡没有读值了!  求助 为什么  电容换的通型号的?!?!?!?
发表于 2015-9-28 13:38:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
asus的电容是和正常的主板反着来的,你看一下是不是换错正负极了....
发表于 2015-9-28 13:38:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这板子 桥容易空焊,加焊试试
发表于 2015-9-28 13:50:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个  真没反   原来怎么样  老样子换回去的!
发表于 2015-9-28 13:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lxpgame 发表于 2015-9-28 13:38
这板子 桥容易空焊,加焊试试
就有烙铁  无其他设备
发表于 2015-9-28 13:52:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能你焊的把焊盘搞坏了吧,重新拆下来看看?
发表于 2015-9-28 13:54:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你测量CPU供电,看看正常不正常
发表于 2015-9-28 13:55:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经回收旧件了····· 只是想不同为何不能点亮了!
发表于 2015-9-28 13:56:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关针没电也会这样
发表于 2015-9-28 13:57:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一梦芯痛 发表于 2015-9-28 13:56
开关针没电也会这样
换电容之前 是好使的啊!
发表于 2015-9-28 14:12:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
q286981696 发表于 2015-9-28 13:57
换电容之前 是好使的啊!
什么意思,什么之前有
