查看: 1312|回复: 15
B475e进水 清理后开机 不亮
发表于 2015-9-28 12:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 联想B475e
版号LB475B MB 11312-1
这事都一个多星期了,从亲戚那拿的机器,说是能进系统,还能玩一会儿,回来试了试确实是这样的,本来还以为是温度的问题,把温度处理之后装上连系统都进不去了  我当时不知道该怎么办  放了一天 第二天闲来无事,拆开拿出板子 。。。什么情况   这大片的进水腐蚀  没办法慢慢清理吧   当时也没多想 就清了  清好后发现 。。不开机  这怎么办啊  现在的情况是待机正常 也能开机  就是不亮  BIOS也刷了  有没有遇到过的大神  给指导下吧   头疼死了   图纸还找不到  这是最郁闷的
发表于 2015-9-28 12:08:42 | 只看该作者 �
电流多大不显示,重点检查你清理的那块有没有掉件
待机0.017 开机后0.670左右 查了 没掉 都看了好多天了  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:13
发表于 2015-9-28 12:09:14 | 只看该作者 �
还有就是把内存擦一下,重新装或者放个电试试
试过了 还是这样  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:14
发表于 2015-9-28 12:10:50 | 只看该作者 �
进水先烤板,检查进水位置,观察有无断线腐蚀。
发表于 2015-9-28 12:11:18 | 只看该作者 �
这不是重点 重点是进水你没有通知客户擅自清理 你现在说不清了
自己亲戚的机器 这不是事儿  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:12
发表于 2015-9-28 12:12:23 | 只看该作者 �
自己亲戚的机器 这不是事儿
那就好办了 主要问题还是进水的地方 你仔细看看是不是清理掉件了还是电阻发黑  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:14
发表于 2015-9-28 12:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 12:14:13 | 只看该作者 �
试过了  还是这样
发表于 2015-9-28 12:14:33 | 只看该作者 �
892945686 发表于 2015-9-28 12:12
自己亲戚的机器 这不是事儿
好的 我看看  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:15
发表于 2015-9-28 12:15:11 | 只看该作者 �
好的   我看看
都看过了,没有发现有掉件或断线 的 现在还是有时第一次不开机 插拔电源就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-4 20:07
发表于 2015-9-28 12:21:43 | 只看该作者 �
测测一些辅助电压出来没
因为没有图纸 正常的能量的电压都量了 没发现异常  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:40
发表于 2015-9-28 12:40:12 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-28 12:21
测测一些辅助电压出来没
发表于 2015-9-28 12:41:41 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2015-9-28 12:28
这个电流还是看下内存,也有可能不跑U
现在是拔了内存也跑到0.6  想换个U试试 板载U  没法换啊
发表于 2015-10-4 20:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 20:37:57 | 只看该作者 �
RTC电路检查看看
发表于 2015-10-4 21:45:16 | 只看该作者 �
进水的板子死修进水的地方,应该有腐蚀掉件或断线
