查看: 3592|回复: 13
联想3000 G430开机问题。
发表于 2015-9-28 02:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的一台联想3000 G430出现不能开机送来检修,经拆机检查发现EO芯片损坏,遂网购一枚同型号芯片换上后,能开机且能进入系统使用,但不能给电池充电(任务栏图标一直显示电池供电),拆掉电池单独用电源适配器供电也能开机,但出现联想LOGO画面后一会儿就自动关机。因笔记本电脑接触的比较少,搞了几天没点头绪,故向坛里各位老师求教,这种故障有可能是那一部分坏了,有什么检修思路。望各位老师不吝赐教。在此先谢谢!
发表于 2015-9-28 08:38:57 | 只看该作者 �
仔细检查换的IC  电池电路(包括电池本体)
谢谢给的建议。  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:40
发表于 2015-9-28 08:43:10 | 只看该作者 �
楼主,找专业维修店看看
发表于 2015-9-28 08:52:51 | 只看该作者 �
你更换的是ec芯片吧,查查适配器检测和供电切换上的元件
发表于 2015-9-28 09:17:44 | 只看该作者 �
换个适配器   试试
发表于 2015-9-28 09:25:14 | 只看该作者 �
检查电池充电芯片的电路
发表于 2015-9-28 09:52:46 | 只看该作者 �
非专业人员建议送修,以免扩大故障。
发表于 2015-9-28 09:58:46 | 只看该作者 �
来学习了哦,不错
发表于 2015-9-28 10:21:33 | 只看该作者 �
我比较 建议1楼   说的
发表于 2015-9-28 11:17:11 | 只看该作者 �
这种还是送修为好呀,我们说了你也不会太明白的
主要还是想学学这方面的技术  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:38
发表于 2015-9-28 20:38:57 | 只看该作者 �
主要还是想学学这方面的技术
发表于 2015-9-28 20:40:38 | 只看该作者 �
谢谢给的建议。
发表于 2015-9-28 20:49:32 | 只看该作者 �
更换的ic问题吧 有的不通用的 有的带程序的
发表于 2015-9-28 20:54:59 | 只看该作者 �
要么先去学好了再来修。
要么搞坏了再去学,回来接着修
