查看: 2336|回复: 8
联想F41G不开机
发表于 2009-1-12 21:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41G的机器不开机,没有3--5V,在测试中,发现,MAX8734的VL输出不稳定,就把PD13给换了,有稳定的VL输出了,可是还是没有3--5v,他的主攻电只有1,65v,按者图纸查,最后到PU1的7脚,没有电压输出,以为是L393坏了,换了一个也是这样,并且ACON只有0.39V,按正常的值是3.3v可不知道是怎么会事,能了一下午也没弄好,请高手过目赐教
发表于 2009-1-12 23:30:47 | 只看该作者 �
如果可以你把你的图纸也一起发过来,这样好让别人分析
发表于 2009-1-13 00:30:04 | 只看该作者 �
主供只有1.6V怎么会有正常的VL~
发表于 2009-1-13 09:23:52 | 只看该作者 �
量393的外围电路,测量限流电阻和2极管损坏没有
发表于 2009-1-13 10:22:27 | 只看该作者 �
主供电不正常。检查供电电路
发表于 2009-1-13 22:32:58 | 只看该作者 �
这个电脑的VIN是正常的,可是B+的电压不正常,393周边的元件我都量过了,没有损坏,
发表于 2009-2-23 23:13:17 | 只看该作者 �
我修过一台是393的第三脚无输入电压,PR10坏了,更换后电压恢复正常。。。。。
发表于 2009-4-28 20:32:50 | 只看该作者 �
这个最后我把q17的D ,S直接给短接,然把Q15给取了,就可以正常上电,并且能触发了,
发表于 2009-4-29 09:03:37 | 只看该作者 �
保护隔离不对呀,3V 5V肯定没有的了,开关脚电压肯定没有的了,你先修主供脚电压,出来,应该会好,
