查看: 1445|回复: 15
华硕 跑乱码
发表于 2015-9-27 17:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5g41t  有时能进系统,但很多次都是跑乱码  比如 一会9e  46  e1  什么码都跑过。刷过blos就能进系统但第二次触发又跑乱码了,最后发现把blos撬出来之后重装进去就能亮一次机,,最好直接把blos座拆了 把blos装主板上,拆座的时候小心点,我都把焊盘搞掉了,飞线才行。。然后故障修复图片忘拍了。如果兄弟们觉得有意义的话  就赏点分呗,,祝大家以后每年每天都过得开心。活的精彩
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
aipincaihuiyin + 5 淡定
发表于 2015-9-27 18:11:18 | 只看该作者 �
难道是bios座接触不好?
发表于 2015-9-27 18:23:47 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2015-9-27 18:43:49 | 只看该作者 �
bios座子的问题,不过现在的板子都不会出现了,都是sop8的封装
发表于 2015-9-27 19:32:12 | 只看该作者 �
看不懂你说什么意思
外行肯定是看不懂的哦  详情 回复 发表于 2015-9-27 21:42
发表于 2015-9-27 19:33:23 | 只看该作者 �
我这有个板子就是清除coms一切开机正常也能进系统,但是关机后就不能开机了,又要清除coms才能开机
发表于 2015-9-27 20:45:14 | 只看该作者 �
那看来是座子接触不好了,,。。
发表于 2015-9-27 20:58:24 | 只看该作者 �
下次拆的时候小心点
发表于 2015-9-27 21:42:52 | 只看该作者 �
秒杀秒杀 发表于 2015-9-27 19:32
看不懂你说什么意思
外行肯定是看不懂的哦
发表于 2015-9-27 21:45:10 | 只看该作者 �
难道是bios座的问题
发表于 2015-9-27 21:53:42 | 只看该作者 �
这个座子应该是8脚直插的吧,它会坏?
发表于 2015-9-27 22:01:58 | 只看该作者 �
恩。。建议还是直接焊接在一起。。。
发表于 2015-9-27 22:19:10 | 只看该作者 �
座子接触不好 可以直接加锡啊  用不着拆
发表于 2015-9-27 23:54:22 | 只看该作者 �
是BIOS芯片与座子接触不良了
发表于 2015-9-28 08:18:51 | 只看该作者 �
这明显是座子需要加焊了!
发表于 2015-9-28 08:19:27 | 只看该作者 �
BIOS做 接触不良 还真的没有碰到过呵呵  大多数是 BIOS 和SB
