查看: 9479|回复: 39
求助DELL 14R 5420 7420跑显卡时部分供电MOS管高热的导致整机掉电的解决办法?
发表于 2015-9-27 11:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420 7420 广达代工的DA0R08MB6E2跑显卡就掉电。这机子估计有设计缺陷,网上有好多案例,DELL好像没有解决。
SD卡槽背后PL3容易出问题,,解决后。跑显卡时发现1.05V的MOS巨烫PQ29,独显供电PL14 ,PL15也是巨烫.现在的问题是一跑显卡就掉电。
请高手讨论哈有没有解决方法。
DELL 7420 独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf
1.43 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-27 12:07:00 | 只看该作者 �
查一下条件是否正常呀,换一下电感看一下
电感,上下MOS均已换了,还有一样巨烫。芯片暂时还没换  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:37
发表于 2015-9-27 12:25:49 | 只看该作者 �
就是 换换电感
发表于 2015-9-27 12:28:09 | 只看该作者 �
电感芯片一起换了试试
发表于 2015-9-27 12:28:49 | 只看该作者 �
换掉供电芯片  还有查下反馈
发表于 2015-9-27 12:32:55 | 只看该作者 �
换显卡供电 电容
这个是内存供电 显卡容易坏的是n4110  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:07
发表于 2015-9-27 12:38:18 | 只看该作者 �
修好了没有,等结果.
发表于 2015-9-27 13:14:07 | 只看该作者 �
更换供电芯片  更换电感  查查反馈
发表于 2015-9-27 13:34:53 | 只看该作者 �
电感旁边的芯片容易出问题
发表于 2015-9-27 13:50:36 | 只看该作者 �
供电管发烫的话,很可能显卡挂掉了
发表于 2015-9-27 14:03:08 | 只看该作者 �
原型号mos管代换就行了 已修好一台
发表于 2015-9-27 14:16:10 | 只看该作者 �
换MOS试试看
发表于 2015-9-27 14:24:54 | 只看该作者 �
mos管发烫会不会士供电芯片引起的?  楼主换过了吗
发表于 2015-9-27 14:35:58 | 只看该作者 �
pwm电路mos管发烫,大家可以提点好建议啊。除了常见的反馈还有什么啊?
发表于 2015-9-27 19:35:17 | 只看该作者 �
如果换了MOS管 电感还是不行的话,我觉得问题有可能在桥上,楼主试试看吧
发表于 2015-9-27 20:31:35 | 只看该作者 �
这种发烫的原因一般换掉发烫的就好了
发表于 2015-9-27 21:21:05 | 只看该作者 �
换原型号MOS管,不行就检查自举或换PWM芯片。
发表于 2015-9-27 23:00:38 | 只看该作者 �
大家给的建议己经比较多了试一下行不行回个话
发表于 2015-9-28 10:29:42 | 只看该作者 �
我遇见一台第一次可以点亮,关了就点不亮了,感觉是显卡不过,头疼啊
发表于 2015-9-28 10:31:41 | 只看该作者 �
PQ15坏的到是遇到几台了,只要一换就OK了
