查看: 1741|回复: 4
长城15显示器维修一例
发表于 2009-1-12 20:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一台15寸长城显示器开机菜单灯不停跑动闪烁,接不接信号都一样不显示,开盖查电压高压包全正常,把ROM24C04拆下清空再装上去OK。很多老电调显示器会有这样的问题。
[ 本帖最后由 东华电脑维修 于 2009-1-12 20:39 编辑 ]
发表于 2009-1-12 20:35:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是硬盘以前设过密码加过密呀?
发表于 2009-1-12 21:30:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样的问题以前还真没有遇过啊   以后再见到就知道了
发表于 2009-1-12 22:56:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
里面没有数据,也能正常用?空的ROM装上去有什么用呢?不解!
发表于 2009-1-17 20:10:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
24C04调整参数是放在里面的,但它没有固定信息,24C08就有要对机子写。
