查看: 5390|回复: 3
我的电脑怎么啦?CMOS在Clear才能启动,Normal时不行!请高手帮忙
发表于 2009-1-12 19:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我的机器是富士康的准系统组装的,915芯片,将跳线跳到Normal位置时不能启动,跳到Clear位置时能启动且系统工作正常,如果断开交流电再接通重新启动时报错,按F1键可继续并可更改保存BIOS设置,进入操作系统正常。不断开交流电的情况下重启系统,包括日期时间等信息也不会丢失,工作完全正常。但只要断开交流电BIOS保存的信息就会丢失,启动时还得按F1键才能继续,日期时间也到初始值了。
我曾经怀疑是不是跳线标识反了,但测电池电压正常且到跳线座上的第1脚上为2.9V(不接交流电时,接交流电时为3.2V),说明供电回路基本没有问题,推测第2脚应是到SB的供电端,第3脚经电阻接地或悬空,将第1脚与第2脚短接为Normal位置,但机器不工作,将第3脚与第2脚短接在Clear位置却能工作了,是什么原因?
还有一个怪现象:就是跳线在Clear位置时,第一次通交流电,未启动时监测20针电源各端电压:+3.3V、待机+5V、辅助+19V电压全部正常,灰线Power_Good电压+5V正常,绿线Power_ON电压待机时为+5V正常。按下机器的启动按钮后Power_ON跳变为0V,机器开始启动,此时+12V、+5V等各路工作电压均有输出,指示灯显示正常,但大约十秒后显示灯全灭,测量灰线Power_Good电压变为0V,+12V、+5V工作输出端变为0,其它各路包括待机5V正常输出。再过约5秒钟左右,Power_Good电压再次跳为+5V,此时各路输出全部恢复正常,机器能正常启动,但要按F1键直到进入操作系统。如果不断交流电就算重启也一切正常,不用按F1,BIOS信息也不会丢失,搞了几天头都搞大了,还请高手帮忙分析分析。
发表于 2009-1-12 20:20:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换颗新电池试试..  coms电路在论坛里有详解.搜索一下咯~~~~
发表于 2009-1-12 20:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换了新电池了,有关于“cmos“的关键字全部搜了,也没有找到好的方法
发表于 2009-1-12 21:49:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换一下南桥附近的晶振试一下,如果不行再换谐振电容就应该OK了。我前两天修了一块华硕的主板不能保存CMOS,断电就还原。
