查看: 2261|回复: 0
MSI-7525 不开机
发表于 2009-1-12 19:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机种:MSI-7352
故障现象:触发后15S过内存跑CPU,数码卡跑完,屏幕无输出。
维修步骤:15S前发现CPU VOCRE 没有,所控制的上下管的G都没有输入信号,怀疑IC空焊,加焊后,不行 ,最后换了一个故障依旧。再查各部分的工作条件,发现时钟的发给网卡的两个频率15S前无输出,怀疑时钟性能不良,换后还是故障依旧。而且时钟全部无输出。检查供电,发现VTT1。2电压没有输出,是由小IC  MSI-11来控制,考虑之前这个电压是有的,怀疑是,MSI-11的工作条件有问题,查图发现MSI-11的1.25的一个控制信号没有输入。是由MSI-7通过一个三极管个一个15欧的电阻进入MSI-11的9脚,发现电阻两端都有电压输出,万用表二极管挡发现电阻一端到MSI-11的9脚 不通 ,跑线路发先PCB孔不通~!
用镊子短接 OK  正常显示。
维修结论:只有满足了MS-7的工作条件才会去控制MSI-11输出VTT1。2的电压 之后才会有CPU VOCRE  (里面有两个MSI-11都只是单纯的控制电压  一个是控制内存的,一个是VTT1.2)
图是厂里的不好搞~只有在维修中在可以看,  等以后 搞出来 发给大家一起分享。。。
