查看: 1336|回复: 16
主板无待机
发表于 2015-9-26 10:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
技嘉主板GA-M61PE-S2无待机,量PCIA14脚只有0.3左右,开关上有5v,0.3肯定不对,在图纸上本人找不出待机电压3VDUAL是哪个元件产生的,附上图纸请朋友们帮忙分析一下,谢谢。
补充内容 (2015-9-27 09:33):
可以强制开机不跑马
补充内容 (2015-9-27 09:50):
强制开机量WQ9的D级有3.3v的电压输出,这说明芯片和场管都是好的,下一步该检测说明呢
ga-m61pme-s2.pdf
507.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-26 12:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这图纸还要下载分 谁给你分析呀!!!!
发表于 2015-9-26 12:56:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸还查不出来呀,直接看PCIA14的供电名称再搜索就可以了呀
发表于 2015-9-26 14:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸  就好办了      。。。楼主  一个人 就可以了
发表于 2015-9-26 14:21:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没待机你查一下COMS电路
发表于 2015-9-26 14:28:50 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
在图纸上搜索3VDUAL就行 是专用芯片 控制WQ9 WQ10产生的
发表于 2015-9-26 14:47:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无待机电压首先看南桥跟IO有没有发其信号
发表于 2015-9-26 14:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看来没积分,现在回帖赚了,小心别让我顶上了,
发表于 2015-9-26 14:52:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你个死人别那么残忍好不,我说的也有一定道理好不好,干嘛跟我过不去 难道我没跟你一起吃饭就针对我?
发表于 2015-9-26 15:05:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先去学基础吧,有图纸都查不出来,就奇怪了
发表于 2015-9-26 15:14:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
呵呵,不怪我,只跟饼哥是老乡,他吩咐的,我是助理,只能执行了,
发表于 2015-9-26 22:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般都是从三端出来的,进去对着那个英文搜啊,看从哪来的到哪去的
发表于 2015-9-27 09:26:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3vDUAL是有芯片WU1控制WQ9和WQ10产生的,量芯片条件都满足,可能芯片坏,
发表于 2015-9-27 10:05:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主得要打开图纸,慢慢分析,对着实物应该能找到的
发表于 2015-9-27 17:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从进来的三端开始找也能追出来,一步一步追
发表于 2015-9-27 17:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跑线  一般都是5v经过一个1117稳压器转换的3V 电路  这电压 有可能是这个转换管挂了
发表于 2015-10-2 18:08:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看5V转3.3的来原,一般是右上角一个6脚芯片。看看附近的情况
