查看: 2814|回复: 20
V星870-SG45主板通病
发表于 2015-9-26 09:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星870-SG45主板有复位诊断卡跑D1,为时钟芯片不良
发表于 2015-9-26 10:14:46 | 只看该作者 �
你修到多少块了
6块板子4块跑D1都是更换时钟芯片  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:58
发表于 2015-9-26 10:53:12 | 只看该作者 �
D1  不是 IO 那里的 问题吗
发表于 2015-9-26 10:58:20 | 只看该作者 �
6块板子4块跑D1都是更换时钟芯片
发表于 2015-9-26 11:01:14 | 只看该作者 �
没有跑码是吗
发表于 2015-9-26 11:22:59 | 只看该作者 �
你那里倒有成批的板子
发表于 2015-9-26 14:32:26 | 只看该作者 �
时钟芯片坏 还有复位 可以跑马的 没见过 想问下你是怎么查到是时钟问题的
发表于 2015-9-26 14:38:49 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-26 10:53
D1  不是 IO 那里的 问题吗
D1有很多种,很多都是看什么板去,有些D1是内存过不去 有些是BIOS出错
很有经验的样子的 啊  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:48
发表于 2015-9-26 14:48:49 | 只看该作者 �
很有经验的样子的  啊
发表于 2015-9-26 15:02:47 | 只看该作者 �
能上图吗,没图怎么懂
发表于 2015-9-26 16:47:31 | 只看该作者 �
时钟芯片一般都坏的比较少,过一段时间看看会不会返修才能确定。
发表于 2015-9-26 17:58:31 | 只看该作者 �
感谢的楼主的共享精神
发表于 2015-9-26 21:51:20 | 只看该作者 �
时钟芯片好像不容易坏吧,我还没修过时钟芯片坏的呢
发表于 2015-9-27 11:41:15 | 只看该作者 �
这个不一定    要看问题了!
发表于 2015-10-27 10:06:25 | 只看该作者 �
LZ  怎么确定的是时钟芯片坏的啊,我这有一块,量时钟 复位都有,不跑码,能帮我分析一下是哪里问题吗?你们有经验点嘛。
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-10-27 12:25:02 | 只看该作者 �
上次修了一块跑D1的是BIOS问题
发表于 2015-10-27 13:40:00 | 只看该作者 �
不是吧,更换时钟
发表于 2015-10-27 14:29:24 | 只看该作者 �
一般不会坏,加焊一下应该也行
发表于 2015-10-28 21:50:57 | 只看该作者 �
加焊一下就行了,没坏的可能就是太热了
发表于 2015-10-28 22:22:14 | 只看该作者 �
以后遇到这种板跑D1就可以秒了
