查看: 2247|回复: 10
[安防]
阵列摄像头无夜视
发表于 2015-9-26 07:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题。按住光敏,有12V输出到灯板,灯珠按原灯珠正负极换过,就是不红。能是输出电流不够吗。没有原理,请教大家下,还有就是输出端接灯珠正负极感觉是反的,灯珠为串联的。
发表于 2015-9-26 07:34:48 | 只看该作者 �
除非你给灯珠单独供电,不然的话,这玩意带光感的,要晚上才亮
发表于 2015-9-26 08:19:46 | 只看该作者 �
你可以用可调电源调到12V试下
发表于 2015-9-26 08:23:07 | 只看该作者 �
红外的灯珠,肉眼看不到.....
发表于 2015-9-26 09:11:50 | 只看该作者 �
用手机摄相头可以看到红外线。
发表于 2015-9-26 09:23:50 | 只看该作者 �
这个也修???能收多少钱哦!!!!
发表于 2015-9-26 16:09:03 | 只看该作者 �
不会是红外发光管有坏的吧?
发表于 2015-9-26 17:38:04 | 只看该作者 �
红?用手机摄像头看看
发表于 2015-9-26 19:47:04 | 只看该作者 �
灯珠不能接反了,光敏在遮挡时不能漏光,否则不会亮。
发表于 2015-9-26 20:16:06 | 只看该作者 �
灯板下链接一块板叫控制板是它坏了
发表于 2015-9-26 21:06:37 | 只看该作者 �
原来的灯珠有个坏了,或是换上去的灯珠不匹配
