查看: 1390|回复: 18
来个师傅帮看下华硕这个电阻屡烧是怎么回事?
发表于 2015-9-26 00:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S200E3 5V供电。待机只有3V
这个电阻换好的上去待机3V能正常出,过一会就烧。待机没有了电阻变大到4K左右。   上下管子换过,电容电阻一起换的,3V后级断开电阻还是会烧,有大神知道为什么吗???
发表于 2015-9-26 09:54:35 | 只看该作者 �
PC8119换个试
换过一样的  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:02
发表于 2015-9-26 09:58:24 | 只看该作者 �
不行吧那一圈的都换了
换的差不多了 就差芯片 了  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:03
发表于 2015-9-26 09:59:08 | 只看该作者 �
华硕的实在不敢恭维,看一下哪里能不能加一个电阻分担点压力
发表于 2015-9-26 10:02:41 | 只看该作者 �
换过一样的
发表于 2015-9-26 10:03:01 | 只看该作者 �
桑俊超 发表于 2015-9-26 09:58
不行吧那一圈的都换了
换的差不多了  就差芯片 了
那就换个芯片试试啊 都搞到这个了,不差换个芯片了  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:35
发表于 2015-9-26 10:08:31 | 只看该作者 �
那是电源自激了,有高频输出,对PC8119高频可以直通所以会烧这个电阻。
后面滤波电容换或加个试
换过了,一样的  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:19
发表于 2015-9-26 10:11:53 | 只看该作者 �
电源品质太差
发表于 2015-9-26 10:14:20 | 只看该作者 �
看一下下管的G级是否正常,下管是否正常,应该是没有及时导通下管导致上管的高频交流烧的,还有就是看一下上管的G级是否正常
换了这个电阻3V是能出的,就是拔电之后电阻变大了,再插就没待机了。 管子也是一套换的,跟管子还有关系?  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:18
发表于 2015-9-26 10:18:25 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-26 10:14
看一下下管的G级是否正常,下管是否正常,应该是没有及时导通下管导致上管的高频交流烧的,还有就是看一下 ...
如果都没有问题那就看一下后面那个几大电容看是否有问题了  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:24
就是因为屡烧电阻所有不关电阻的事呀,应该是芯片或者是上下管的事情呀过滤不了上管G级发出的高频交流所以才烧电阻的呀,这个电阻和上面那个电容都是启滤波高频交流的作用的  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:23
发表于 2015-9-26 10:19:56 | 只看该作者 �
后面滤波电容换或加个试
换过了,一样的
发表于 2015-9-26 10:22:56 | 只看该作者 �
把待机芯片也换了试试。
发表于 2015-9-26 10:23:52 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2015-9-26 10:18
换了这个电阻3V是能出的,就是拔电之后电阻变大了,再插就没待机了。  管子也是一套换的,跟管子还有关系 ...
发表于 2015-9-26 10:24:51 | 只看该作者 �
好吧,电容管子都换过了,我也知道不是电阻的问题就是换完管子电容要换电阻试下是不是好了。。。。。现在只剩下换芯片了,还是谢谢你  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:30
发表于 2015-9-26 10:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:35:27 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2015-9-26 10:03
换的差不多了  就差芯片 了
发表于 2015-9-26 14:46:43 | 只看该作者 �
可以负责任的告诉你,电路自激了。输出端与输入端产生正反馈了。
发表于 2015-9-26 15:09:32 | 只看该作者 �
换PL8103,下管PQ8103参数有要求,PC8119耐压要很高的哦。
发表于 2015-9-26 16:15:00 | 只看该作者 �
搞好没,,,搞好了公布下答案
