查看: 5427|回复: 31
请问这个4灯板子如何改成2灯使用?
发表于 2015-9-25 22:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搜索出来的方法都试了。直接短接不行。反馈短接不行。加22J3KV电容加入空灯接口用2~5小时也会黒。反馈(就那3个二极管哪里)4灯的时候是1.4V左右。接电容在1.9~2.9V慢慢提升。到2.2v就保护了。求大神来解。
发表于 2015-9-25 22:55:35 | 只看该作者 �
楼主用的电容过小了,加大点试试。
发表于 2015-9-25 23:05:35 | 只看该作者 �
3kv都是其他高压板子上拿的。最大也就22j了。其他都是3D.5D.10J的一般需要多少大?
发表于 2015-9-25 23:18:06 | 只看该作者 �
就这个56P原装上有的。直接短接到反馈回路上行的吗??
发表于 2015-9-25 23:22:40 | 只看该作者 �
这种怕是不好改吧
发表于 2015-9-25 23:47:32 | 只看该作者 �
我一般直接短接
短接不行。。进保护。。  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:56
发表于 2015-9-25 23:56:26 | 只看该作者 �
短接不行。。进保护。。
发表于 2015-9-26 00:00:52 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2015-9-25 23:56
短接不行。。进保护。。
那我就该个两灯的高压条啊
发表于 2015-9-26 08:43:26 | 只看该作者 �
~~你搜一下,有帖子说用1-2k大功率电阻并联到电管正负极,你可以试试。还有就是在TB买一块高压板是多功能的四输出的,可以直接一根也能正常工作。
发表于 2015-9-26 09:41:28 | 只看该作者 �
如果是换高压板我就直接换2灯口的了。。我只是想省点力就用它原来的板子。。
发表于 2015-9-26 12:28:02 | 只看该作者 �
换个板子 稳定  安全
发表于 2015-10-7 21:32:20 | 只看该作者 �
这样的我一般是把原灯管搞好,要么你就换成双灯高压条
发表于 2015-10-8 20:18:20 | 只看该作者 �
改双灯高压不是稳定点吗?这样改耐不耐用的?
发表于 2015-10-8 21:35:02 | 只看该作者 �
还用改吗 太费时间 换个高压板十来块钱
发表于 2015-10-9 12:38:12 | 只看该作者 �
3kv  56j 就可以了
3kv 56j,请问具体是讲什么呢,  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:34
发表于 2015-10-9 12:58:28 | 只看该作者 �
改吧 ,换高条
发表于 2015-10-9 13:38:58 | 只看该作者 �
楼主可以接啊,上面一个下面一个啊
发表于 2015-10-9 15:26:15 | 只看该作者 �
有的不好改,可以接一个双灯高压板
发表于 2015-10-14 16:34:27 | 只看该作者 �
3kv 56j,请问具体是讲什么呢,
发表于 2015-10-14 16:35:20 | 只看该作者 �
电容的参数不是多少伏,多少微法吗
