查看: 2149|回复: 13
关于三星R428没有办法保存时间
发表于 2015-9-25 16:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
很多人都知道三星的R428板子有通病,要是把RTC电容抠掉了笔记本不能断电,有的客户不喜欢用电池,就一直带着充电器,要是断电了时间又要重设,麻烦而且保存不了时间的,其实应该就是RTC电路短路了,不是南桥坏了,就是在EC右上角有个电阻R894一端有电压,一端没有电压这样是没有办法保存时间的,我是把R894扣下来了,从有电压的一端飞线到D516的1脚,然后在去测量RTC电路,电压都出来了,进BIOS把时间改了F10保存退出,把电源,和电池都拔下来,过了一会儿在看看,时间就这样保存了。不知道上次那个说没有办法保存时间的兄弟有没有搞好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大大懒虫 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-25 17:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啊,上次有一台没有修好。。。
机器被客户带走了,没有给板子拍照,就记住那个电阻和二极管都在EC右上角  详情 回复 发表于 2015-9-25 17:18
发表于 2015-9-25 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qq136166380 发表于 2015-9-25 17:14
啊,上次有一台没有修好。。。
发表于 2015-9-25 18:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种最好找个1K电阻补上。
发表于 2015-9-25 19:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC 电路有问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,
补了,没有用的可能是我找的也是个坏的电阻,就没有继续找了,直接飞了个线  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:07
发表于 2015-9-25 20:13:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不放电阻应该可以
发表于 2015-9-25 20:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是RTC供电有问题,还好不是桥内部的问题
发表于 2015-9-25 20:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电阻的问题吗。
发表于 2015-9-25 21:02:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是R894开路,导致COMS电池无法给RTC电路供电。
发表于 2015-9-26 09:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-26 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主最后解决没!解决后给我们讲解下呗
解决了,就是没有板子的照片了  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:16
发表于 2015-9-26 11:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LXWL 发表于 2015-9-26 11:10
楼主最后解决没!解决后给我们讲解下呗
解决了,就是没有板子的照片了
发表于 2015-10-3 15:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小手术,只要会理图应该好解决
发表于 2015-10-8 10:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师来的  学习了
