查看: 3414|回复: 11
普源1102E 刚买过来 发现不好用 淸高手指教
发表于 2015-9-25 15:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛都说用示波器修笔记本比较快 心痒就买了一台 今天刚到的普源DS102E示波器  但是不知道怎么设置 现在能测待机3 5V波形  但是测别的电压都没有反应,比如内存电压 cpu电压都没有反应   请高手指教怎么设置 在这里谢谢了
发表于 2015-9-25 18:11:55 | 只看该作者 �
是不是触发电平没有调对。
发表于 2015-9-25 19:08:17 | 只看该作者 �
说的详细一点
发表于 2015-9-25 19:47:21 | 只看该作者 �
待机3 5V波形能测出来示波器应该就没问题的
发表于 2015-9-25 19:55:10 | 只看该作者 �
伏格要调一下,你测别的如果测其它的电压,比始1.5V,那你伏格肯定要调低点,调成1V或者2V,默认的是5V一格,测低电压的时候就不怎么明显了,如果测高电压,比如MOS管的G级,那伏格就要设置成10V一格了,不然显示屏都看不到了
还是不行 我调成1v 但是还是没有波 但是把针脚放在电感的前级 会有很大的波 放电感后级就没有波  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:41
发表于 2015-9-25 21:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没格调低一点,要不然抓不到的。
发表于 2015-9-25 21:41:44 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-9-25 19:55
伏格要调一下,你测别的如果测其它的电压,比始1.5V,那你伏格肯定要调低点,调成1V或者2V,默认的是5V一格 ...
电感后级那是肯定没有波啊,有波那就有问题啦!  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:58
要是设置正常 后端应该能测到的 再试试  详情 回复 发表于 2015-9-25 22:48
发表于 2015-9-25 22:48:41 | 只看该作者 �
要是设置正常 后端应该能测到的 再试试
发表于 2015-9-25 22:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 23:06:06 | 只看该作者 �
示波器,顾名思义,有波那才能示啊?没有波,是平稳的直流电(你测到的就是一个高低电平),示啥啊?还有你说的3,5V能测到波形,你是在哪儿测的啊?还有你怎么测的测其他电压?你怎么设置的啊?测的哪里一点反应都没有?
发表于 2015-9-25 23:20:24 | 只看该作者 �
你真厉害哦亲!
发表于 2015-9-26 11:13:24 | 只看该作者 �
不知道你们是怎么整的?
