查看: 2022|回复: 2
[显卡维修]
GF4-MX440显卡花屏MATS测试结果(已解决)
发表于 2009-1-12 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该显卡为64M   128BIT,MATS测试结果如下:
      Tested from 0 MB to 16 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      11029755
External Bank 0 Failing bits:
     2   3  14
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 11029755
Unknown Error Count: 0
       主芯片与显存排列如下:
      U8           U7          U6           U5
        U4
                            GPU                                  U3
        U2
        U1
故障点:GPU空焊,加焊GPU后OK。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-13 19:20 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 下次自己把结论写上
发表于 2009-1-12 16:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排列是这样的   代号是我自己加上去的  因为板上没有看见代号  估计在显存下面
    症状是花屏   字呈乱码状
发表于 2009-1-12 16:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人分别短接U1 U4  的65 66脚 再在mats下测试   结果跟第一次一模一样
        怀疑是GPU的问题  加焊GPU
           问题解决了   烧机中
