查看: 4684|回复: 27
康柏笔记本进系统 充不进电
发表于 2015-9-25 14:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏TPN-F112笔记本进系统  充不进电   显示电源已接通未充电!关机状态下可以充电,不进系统可以充电!不知道什么问题,请大神帮帮忙,BIOS刷过,怀疑会不会是BIOS里是不是关闭了充电的
发表于 2015-9-25 16:20:01 | 只看该作者 �
换适配器,
适配器功率达不到
有些机器是需要原装适配器的,用高仿的或可调电源,是无法充电,就像dell的机器一样  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:52
有些机器是需要原装适配器的,用高仿的或可调电源,是无法充电,就像dell的机器一样  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:51
不会吧 我直接拆出来 外接个转接头 接电流变也是一样哦  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:42
发表于 2015-9-25 14:14:50 | 只看该作者 �
先换个电池,或者换个充电芯片,查下充电电路
发表于 2015-9-25 14:55:38 | 只看该作者 �
不进系统可以充电。金系统就必能充电。你看看是不是系统问题。?最好是换过试试
发表于 2015-9-25 15:11:10 | 只看该作者 �
或者回复出产设置试试
发表于 2015-9-25 15:22:01 | 只看该作者 �
看看BIOS电池,笔记本电池,适配器,不知道您是稳压电源点的还是适配器点的,如果稳压电源点的,建议换原装适配器,反之 就不用考虑这个问题了,然后电源管理芯片,
发表于 2015-9-25 16:15:24 | 只看该作者 �
换个系统试一下,或是在进系统状态下查一下EC电路。
系统换过了  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:44
发表于 2015-9-25 16:44:01 | 只看该作者 �
你这种应该是系统设置问题吧,在电源管理里看一下是否屏蔽了
BIOS跟系统都换过了  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:45
发表于 2015-9-25 16:46:08 | 只看该作者 �
先换电池后说
发表于 2015-9-25 16:54:45 | 只看该作者 �
换个原装适配器试试看看
发表于 2015-9-25 23:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8成电池坏掉了,换电池吧!
发表于 2015-9-26 11:15:08 | 只看该作者 �
查下充电管理芯片,
发表于 2015-9-26 11:31:31 | 只看该作者 �
还是电路有问题的
发表于 2015-9-26 12:25:39 | 只看该作者 �
系统有设置保护电池的模式,当电池电量有百分六十就不充了
那怎么会这么奇怪的尼  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:44
没有 我刷过BIOS的 换过系统的 所以应该不关设置问题的  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:43
发表于 2015-9-26 19:42:41 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-9-25 16:20
换适配器,
适配器功率达不到
康柏属惠普,是带小针的适配器吗? 好多惠普一定要原装适配器才能充电。  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:51
发表于 2015-9-26 19:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 19:44:13 | 只看该作者 �
那怎么会这么奇怪的尼
发表于 2015-9-26 19:44:53 | 只看该作者 �
系统换过了
发表于 2015-9-26 19:45:14 | 只看该作者 �
BIOS跟系统都换过了
发表于 2015-9-26 19:51:05 | 只看该作者 �
康柏属惠普,是带小针的适配器吗?
好多惠普一定要原装适配器才能充电。
是小口 带针的 但是不开机可以充电呀  详情 回复 发表于 2015-9-26 20:27
