查看: 4272|回复: 21
联想Z500,上COMS电池无显
发表于 2015-9-25 10:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,去掉就有显。装电池的时候,集显供电不出
去掉PD103,到桥的供电没有了就可以,大家说说什么问题
发表于 2015-9-25 11:54:46 | 只看该作者 �
先刷bios 不行仔细看下桥周边
发表于 2015-9-25 10:58:24 | 只看该作者 �
你AMD的芯片组吗?
发表于 2015-9-25 10:59:42 | 只看该作者 �
英特尔的,HM7系列的
发表于 2015-9-25 11:02:41 | 只看该作者 �
是桥会拉低吗?
本来不触发,换了桥后,以为一切正常了,装上COMS电池后,发现无显,换了另外一个桥也是一样的问题。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:12
发表于 2015-9-25 11:07:09 | 只看该作者 �
在线等,哪位高手说说!
发表于 2015-9-25 11:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-25 11:12:38 | 只看该作者 �
不装CMOS电池 查查RTC 供电正不正常,然后上CMOS电池查查rtc正常么此时不要接适配器,如果都正常,再适配器和CMOS电池一起查,看情况
发表于 2015-9-25 11:16:16 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题吧。
同意 先刷个BIOS 试试  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:18
发表于 2015-9-25 11:18:34 | 只看该作者 �
同意 先刷个BIOS 试试
发表于 2015-9-25 11:36:13 | 只看该作者 �
还是RTC电路有问题吧
发表于 2015-9-25 11:44:40 | 只看该作者 �
是不是+rtcbatt对地短路了拉低了左端电压
发表于 2015-9-25 11:45:35 | 只看该作者 �
装上电池时,量一下待机电压包括桥的
发表于 2015-9-25 11:46:43 | 只看该作者 �
换南桥试试?
发表于 2015-9-25 11:48:55 | 只看该作者 �
把25M 的晶振也换了试试哦
发表于 2015-9-25 11:57:53 | 只看该作者 �
南桥周边估计小器件
发表于 2015-9-25 12:10:18 | 只看该作者 �
thanks you for share
发表于 2015-9-25 12:23:10 | 只看该作者 �
做过BGA的还是看看周边吧!
发表于 2015-9-25 12:55:15 | 只看该作者 �
在论坛下了,EC,南桥 BIOS,刷了,可以了。不知道会不会再出现问题
发表于 2015-9-25 13:02:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
