查看: 10934|回复: 78
[内存维修]
拆了条奇怪的DDR3内存,大家伙帮看看
发表于 2015-9-24 23:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了条DDR3坏内存,有短路,于是乎拆颗粒,但是....
ddr3内存底板为什么会上DDR2的颗粒,有知道的说下
发表于 2015-9-25 00:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪吹的颗粒吗?
发表于 2015-9-25 04:55:46 | 只看该作者 �
说明你不是第一个拆下它的
发表于 2015-9-25 05:59:59 | 只看该作者 �
楼主好厉害,这个是不是要用BGA返修台来拆?
如此也做的了版主  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:12
发表于 2015-9-25 07:09:49 | 只看该作者 �
估计是 翻新货
发表于 2015-9-25 07:30:58 | 只看该作者 �
风枪直接了当的吹阿 ,而且这内存多一片出来的
发表于 2015-9-25 07:42:55 | 只看该作者 �
是翻新货吗!?
这苍蝇太逼真了。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-25 15:49
你图片上那只“苍蝇”。。。。我还真以为是我屏上的呢,擦了几次。嘿!!  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:50
发表于 2015-9-25 07:48:31 | 只看该作者 �
应该不是,颗粒上的牌子和底板上牌子一样,而且remark颗粒只有厂商自己要颗粒的时候要求改颗粒上的logo的
发表于 2015-9-25 08:07:21 | 只看该作者 �
楼主是用热风枪吹下来的?估计内存是翻新的吧
发表于 2015-9-25 08:15:08 | 只看该作者 �
有可能是山寨的
发表于 2015-9-25 08:23:50 | 只看该作者 �
真是有點奇怪.....
发表于 2015-9-25 08:27:57 | 只看该作者 �
研究的真细。这种情况只有翻新这种解释感觉能够说得通
是的 可能是 翻新出来 假的  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:52
发表于 2015-9-25 08:51:15 | 只看该作者 �
应该是被人动过的啊
发表于 2015-9-25 09:11:31 | 只看该作者 �
这根内存出生的时候是怎么卖给客户用的。值得研究一下
发表于 2015-9-25 09:12:46 | 只看该作者 �
内存这玩意  水货太多  没什么  淡定就好
发表于 2015-9-25 09:22:05 | 只看该作者 �
内存翻新,山寨何只这一家。
发表于 2015-9-25 09:23:01 | 只看该作者 �
是不是二代的内存条贴了DDR3的标上去??????
插槽都不一样怎么用?  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:03
发表于 2015-9-25 09:42:55 | 只看该作者 �
可以想像与此内存相配的主板、CPU也需要张冠李戴才行
发表于 2015-9-25 09:45:10 | 只看该作者 �
可能别人已经拆过了 你是第二个拆的或者更多
发表于 2015-9-25 09:50:43 | 只看该作者 �
