查看: 5057|回复: 15
Y471A 6251_VDD 老坏
发表于 2015-9-24 21:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换个好的ISL6251A,第一次上电正常也能触发亮机器。拔掉电源再插电,ISL6251就发烫,第一脚6251_VDD 阻值变成0 是芯片内部短路。拆掉坏的量第一脚阻值正常。现在6251_VDD去的地方都在下图
1.
2.
手上正好有个料板,把6251周边的电容电阻几乎都换一遍了。拆掉PD304,充电的上下管,电感,还是这个样子,装回PD304,上下管电杆也是这样。有高手帮我分析下,扛不住了 都烧5个6251了
补充内容 (2015-9-30 11:57):
修好了,换了EC就好了。还是第一次遇到,估计电池检测脚有问题吧。没工夫深究了。写出来就是给后来遇到一样故障的同行一个提示。
发表于 2015-9-24 22:27:41 | 只看该作者 �
6251周边的电容电阻都换一遍了,可以排除他们造成的故障,本人认为还是换掉PQ316,PD304吧,PQ316有可能软击穿或PD304击穿了。
这些都换掉了  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:52
发表于 2015-9-24 22:46:00 | 只看该作者 �
芯片输出VDD上拉ACIN/PACIN一路可以不考虑,一般不会造成损坏芯片。主要是VDD送到芯片VDDP供电,给芯片充电下管驱动提供电力,同时通过二极管电容给BOOT提升充电上管的驱动。这就要检查充电电路阻值是否正常,以及反馈电路元件是否正常,上下管换过,后级输出电容也换了试试。反馈电阻阻值有无异常。
今天我的华硕X450VC坑死我了 老是烧上管,一开始我就换了自举升压电容,大错特错就是随便搞个差不多大小的电容装上去,耐压不够,一直烧,快7点了我才发现,换了就没事。尤其又是VTT电压去桥的 搞死人  详情 回复 发表于 2015-9-24 23:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黑暗纪实 + 5 解释的非常好
发表于 2015-9-24 23:00:47 | 只看该作者 �
检查一下上下管吧!
发表于 2015-9-24 23:11:44 | 只看该作者 �
应该是适配器检测有问题造成的
是第二脚ACSET有问题么  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:56
发表于 2015-9-24 23:38:59 | 只看该作者 �
同意2楼说的,
发表于 2015-9-24 23:45:51 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-24 22:46
芯片输出VDD上拉ACIN/PACIN一路可以不考虑,一般不会造成损坏芯片。主要是VDD送到芯片VDDP供电,给芯片充电 ...
是的,不能随便换。还有一个线性输出电容也不能随便换。  详情 回复 发表于 2015-9-24 23:50
发表于 2015-9-24 23:50:53 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-24 23:45
今天我的华硕X450VC坑死我了  老是烧上管,一开始我就换了自举升压电容,大错特错就是随便搞个差不多大 ...
发表于 2015-9-25 08:52:19 | 只看该作者 �
相同的料板来个乾坤大挪移
已经乾坤大挪移了  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:57
发表于 2015-9-25 09:08:17 | 只看该作者 �
来个乾坤大挪移
发表于 2015-9-25 09:52:44 | 只看该作者 �
韦珍 发表于 2015-9-24 22:27
6251周边的电容电阻都换一遍了,可以排除他们造成的故障,本人认为还是换掉PQ316,PD304吧,PQ316有可能软 ...
这些都换掉了
发表于 2015-9-25 09:56:01 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-24 23:11
应该是适配器检测有问题造成的
是第二脚ACSET有问题么
发表于 2015-9-25 09:57:00 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-25 08:52
相同的料板来个乾坤大挪移
已经乾坤大挪移了
发表于 2015-9-25 10:03:53 | 只看该作者 �
应该是上下管的事吧
上下管拆掉了  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:16
发表于 2015-9-28 15:16:42 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2015-9-25 10:03
应该是上下管的事吧
上下管拆掉了
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-9-14 20:41:48 | 只看该作者 �
请问上下管是什么管
