查看: 1995|回复: 12
内存造成不显如何修内存
发表于 2015-9-24 19:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
内存造成不显如何修内存,果有两个坏的,能不能让一个好起来,求高手解答
发表于 2015-9-24 20:55:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
要工厂级主板 才能 搞定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-24 20:56:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你的意思是内存坏了 还是主板条件没有满足呢 没有说清楚 如果是主板内存条件不正常 查内存的条件
H55
他说是内存条维修, 有兴趣看我的内存条维修帖子有说明  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:57
发表于 2015-9-24 20:57:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2015-9-24 21:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷一下内存BIOS。
内存BIOS怎么刷  详情 回复 发表于 2015-9-25 10:58
发表于 2015-9-24 22:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关键是要检测出是哪几颗内存芯片损坏,然后更换即可。
发表于 2015-9-24 22:23:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就换一个内存吧
发表于 2015-9-24 23:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55是专业的师傅,看看它发过的优秀文章
发表于 2015-9-25 10:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
l2311707122 发表于 2015-9-24 21:34
先刷一下内存BIOS。
内存BIOS怎么刷
发表于 2015-9-25 11:00:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可以换内存巢
发表于 2015-9-27 17:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是内存的问题还是内存槽的问题,内存就直接换呗内存有专业维修的
发表于 2015-9-27 17:32:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修内存必须要专业,还是算了吧,换新的
发表于 2015-9-29 23:00:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
去看内存维修地帖子啊
