查看: 8895|回复: 25
映泰 A770E3主板 通病
发表于 2015-9-24 11:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 A770E3主板  CPU无供电      CPU电源管理芯片是ISL 6323B    24脚开启电压0.9---1.2V  没有     仔细查看链接的电阻  无穷大     先试着更换了个10K 电阻      测试  24脚 只有0.3V电压  还不对   ,又找了个2K电阻装上   测试   电压有0.9V  的     CPU跑码了   ,主板亮了
发表于 2015-10-9 08:32:40 | 只看该作者 �
是103排阻吧
发表于 2015-9-24 15:48:03 | 只看该作者 �
这个还有一个排阻的问题也会CPU无供电
发表于 2015-9-24 11:31:38 | 只看该作者 �
有图有真相才好
发表于 2015-9-24 14:06:38 | 只看该作者 �
楼主厉害   请教了
发表于 2015-9-24 17:29:16 | 只看该作者 �
楼主修得不错,继续再接再励!
发表于 2015-9-24 17:39:07 | 只看该作者 �
这不算通病,这个一般情况可以不用弄10K电阻
发表于 2015-9-24 17:45:16 | 只看该作者 �
这个华硕上面遇到过  也2.2的
发表于 2015-9-25 09:58:01 | 只看该作者 �
修的这么随意
发表于 2015-9-25 13:50:32 | 只看该作者 �
是通病吗还没遇到过
发表于 2015-9-25 19:57:22 | 只看该作者 �
电阻的问题?
发表于 2015-9-25 20:20:12 | 只看该作者 �
有图说明一下我们就加分了
发表于 2015-10-8 18:21:09 | 只看该作者 �
我有一块一样的主板,开机正常等个10多秒后CPU和总线供电就没有了。
发表于 2015-10-9 09:22:18 | 只看该作者 �
管理芯片是ISL 6323B    这个芯片也经常易出问题的。
发表于 2015-10-9 10:41:40 | 只看该作者 �
这个CPU供电开启信号没有的 也不算通病吧  以前修到个CPU供电的DVD电压不对的 要配平电阻 那个搞了好久才配出正常的电压
发表于 2015-10-9 10:51:15 | 只看该作者 �
楼主修到很多这样的板子了吗?。。!
发表于 2015-10-9 13:43:00 | 只看该作者 �
高手真多啊 ,,,, 啊
发表于 2015-10-9 17:28:42 | 只看该作者 �
楼主厉害   请教了
发表于 2015-10-9 22:26:16 | 只看该作者 �
学习了,是个思路!
发表于 2017-6-30 18:35:37 | 只看该作者 �
这里的电阻一般是1K的,1K的电阻好像比2K的电阻要好找点
