查看: 2146|回复: 12
一台老笔记本u口都不能用维修
发表于 2015-9-23 19:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接了一台老笔记本。u口都不能用。拆机目测板子有些部分有进水锈蚀,但不影响使用。本子能开机。正常进系统使用。就是外接键盘啊。鼠标啊。无线网卡啊都不能用。接电裸板开机,测u口供电每个口都是0.3伏。正常是5伏的。没有电路图。没什么维修经验。不知道控制U口供电的小芯片引脚定义。也不知道供电从哪里来的。飞线接个5伏。开机还是不行。请教各位大师。怎么办呢,如果你们碰到这个问题。还有一台式机也是。键盘有时能用有时不能用。间隔很短,一直反复。是不是南桥的问题导致u口数据传输出错呢。
发表于 2015-9-23 19:43:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以量一下所有U口中间两个脚的对地阻值看是否一样,如果不一样相差太大的,有可能桥就有问题了,
发表于 2015-9-23 20:14:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机的话可以换个PS的接口试试,还不行估计是南桥的问题
发表于 2015-9-23 20:22:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测u口供电每个口都是0.3伏,前面一般有个管子控制的,最好查下图纸。
发表于 2015-9-23 20:46:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容 或转换出问题了吧 按图纸测量一下
发表于 2015-9-23 21:17:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个U口的   既然是USB的供电不正常就查下供电来源
USB 所涉及的不多  测下阻值 逐一分析下
发表于 2015-9-23 21:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB都不能用,又是老机子,估计很有可能是桥,楼主确定供电都没有问题?插个鼠标看看灯亮不亮,如果亮了说明供电是OK的,那就要查下USB的两根信号
发表于 2015-9-23 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB供电,多数是经过一个小8脚IC  或一个电感,,多见这两种 ,你反测一下就知道了
USB供电常见的方式     5V电感电→5V转5V MOS管→控制IC→USB口
USB供电不够,有时不能单飞线的,,有时可能是5V转5V MOS管这些地方有问题,这样的话你飞线,南桥USB模志工作条件还是不够的
发表于 2015-9-24 01:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打USB中间对地值看看正不正常
发表于 2015-9-24 07:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上述没问题的话 建议BIOS设置 有些是关了的
发表于 2015-9-24 09:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
USB口供电低,强拉5V供电这样是不行的,没图纸的话就跑线查造成供电低的原因。
发表于 2015-9-25 19:05:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都不能用考虑南桥吧
发表于 2015-9-25 19:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过流保护了,,,查转换MOS
