查看: 1543|回复: 2
索尼笔记本,板号DA0HKCMB6D0
发表于 2015-9-23 19:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接上电源3V,5V正常10秒就没待机了,如果在没掉电之前按开关键能开机,电流上到0.5A左右过几秒就掉电了,按开关能重复触发指示灯亮一下就灭了,此时测待机3V,5V正常,不知怎么查问题了求教高人
发表于 2015-9-23 19:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3V5V的滤波电容换上,然后才查待机芯片的条件还满足吗,满足了直接换芯片
发表于 2015-9-24 08:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
