查看: 4249|回复: 16
【求助!】E47,95831不出CPU电压
发表于 2015-9-23 18:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SDA和SCL波形如下图,
95831的VIN,VDD,VDDP电压都正常,去掉24脚电阻电压可以出来,此时的SDA和SCL会有持续的波形。
95831已换,CPU也换过还是不行,有没有高手可以读取这波形协议的意思?
发表于 2015-9-23 20:25:30 | 只看该作者 �
查桥是否正常, 刷bios      桥给cpu是否发pg   propworgd
发表于 2015-9-23 20:42:46 | 只看该作者 �
他现在肯定已经有了PROCPWRGD了。要不就不会有SVID。 。。  。
发表于 2015-9-23 21:41:00 | 只看该作者 �
感觉SDA波形不正常,打下阻值看看,刷个BIOS试试
发表于 2015-9-24 00:38:02 | 只看该作者 �
阻值正常的,CPU到电源IC之间没有断线,BIOS刷过
发表于 2015-10-2 08:14:26 | 只看该作者 �
我的也是没有cpu电压,不知道是怎么回事.
发表于 2015-10-8 11:43:56 | 只看该作者 �
我也遇到啊。烦死了。换了芯片还是一样的。难搞。
发表于 2015-10-18 14:59:48 | 只看该作者 �
我这里有一块主板也是这个芯片不出电压换电源IC一样有供电,不知怎么搞好
发表于 2015-11-1 22:26:35 | 只看该作者 �
我手上也有一块鸿基 JE40的也是95831 CPU也有了1.05和PROCPWRPG,BIOS也刷了,CPU也换了 就是不行
发表于 2015-11-1 23:19:57 | 只看该作者 �
细心查查95831其它条件了么。
发表于 2015-11-2 09:16:53 | 只看该作者 �
细心查查95831其它条件了么。
发表于 2015-11-2 09:27:44 | 只看该作者 �
这芯片有点难度
发表于 2015-11-2 09:34:49 | 只看该作者 �
细心查查95831其它条件了么。
发表于 2015-11-2 09:51:36 | 只看该作者 �
这个不好搞啊,我手上也有一台一样的机子现在也没有搞好!
发表于 2015-11-2 10:05:25 | 只看该作者 �
95831这个有点难搞
发表于 2015-11-2 10:11:07 | 只看该作者 �
看后级有没有短路,CPU座有没有问题,CPU本身有没有问题,供电IC的工作条件看看。
发表于 2015-11-2 10:16:55 | 只看该作者 �
加焊桥       试试
