查看: 2218|回复: 1
一个笔记本冲电故障 BAT_IN#
发表于 2015-9-23 17:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
《这是抄袭其他哥们儿的留着自己回来看看]》客服说之前电池接口处进了电液体 就不能冲电了 拿去别处修说是电池坏了 之前没有换  原装电池也没有要 用了段时间 感觉很不方便 拿来我店里配电池  了解了情况后 说有可能是主板引起的故障导致不冲电 有可能电池配好了还要修主板  客服答应了
两天后电池到货 插上电池能开机 不能检测到电池的存在  还有插上充电器就关机了  再开又能够开机 取下电池 单独用充电器也能开机 测试一会是不能充电 能放电  去下主板插上电池 插上充电器 测试接口处   发现插不插电池BAT_IN#这个信号都是3.3V 肯定不正常 经一个排阻连接EC 以为是EC内部通路了 于是换了一个EC 故障依旧  然后直接把BAT_IN#对地 开机正常进入桌面后电池的图标出现了  插充电器没有像之前一样关机了  在充电了   原来是发的电池有问题  不能把BAT_IN#拉低   应该是个电池插入的检测信号吧。戴尔M5110 不充电 检测不到电池http://www.chinafix.com/thread-773271-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-9-23 17:33:16 | 只看该作者 �
BAT_IN# 只是检测电磁有接入,充电取决于电池里面保护电路。
