查看: 5162|回复: 16
三星4321打印复印都是二边淡
发表于 2015-9-23 17:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了激光,鼓放在别的机器上面打印效果很好,有修到过同样情况的师兄,给指点下,效果看图
发表于 2015-9-25 08:20:37 | 只看该作者 �
yongjin 发表于 2015-9-23 17:59
卡纸法看鼓芯上是否淡。
芯也淡。有没有可能是高压板的问题
发表于 2015-9-23 17:52:11 | 只看该作者 �
换个硒鼓嘛    如果还是一样的话,那就清理激光器
发表于 2015-9-23 17:59:44 | 只看该作者 �
卡纸法看鼓芯上是否淡。
芯也淡。有没有可能是高压板的问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 08:20
发表于 2015-9-23 19:01:44 | 只看该作者 �
lz  换了新的激光器?,硒鼓没问题,激光器也换了..那就要拆开来,。上棍下棍清理咯!
发表于 2015-9-23 21:36:39 | 只看该作者 �
把转印辊拆下来,重装或换一个。
发表于 2015-9-23 22:08:46 | 只看该作者 �
可以碳粉两头不均,可以摇下看看,再者你可以看看鼓芯两头跟中间有没什么区别
发表于 2015-9-24 12:37:46 | 只看该作者 �
可以更换定影组件试试
发表于 2015-9-24 20:05:20 | 只看该作者 �
看加热组件两边脏不脏。如果干净清理激光器,在不行拆机测量硒鼓接放电充电触点
发表于 2015-9-25 18:52:18 | 只看该作者 �
显影偏压的变压器初级端若有电解电容,可考虑替换。查高压二极管,电容,触点。
发表于 2015-9-25 19:43:47 | 只看该作者 �
取下后盖,机架的左边有两个弹簧片是连接到电源板上的  lZ 你看一下里面是不是没接触好在机子里面的弹簧片  你最好向外扳  然后仔细装好试
发表于 2015-9-25 19:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 10:49:57 | 只看该作者 �
这种我遇到一边淡 的现象   是清洁 激光器就好了。既然换了,还是不行,那我也不知道什么问题了。坐等高手回答
发表于 2015-9-26 18:54:24 | 只看该作者 �
激光器换的是全新的还是拆机的,如果是拆机的把里面的六棱镜擦下试试
发表于 2015-9-27 11:09:57 | 只看该作者 �
换个硒鼓试试呀
发表于 2015-9-27 13:02:02 | 只看该作者 �
一般这类问题通常是硒鼓的显影辊有问题如果拿硒鼓到其它机器是正常的那么就是激光器有问题一般激光器出这类问题的话故障点就是激光器内部或者是折射镜有赃东西可以把激光器拆开把激光器用工业酒精擦拭一下折射镜之类的地方记得要全部清洁。
发表于 2015-9-30 21:52:59 | 只看该作者 �
这种情况排除激光器、硒鼓的话,就要代换下高压部分了。
