查看: 4084|回复: 7
索尼 KP-FW46X90A故障问题。求助
发表于 2009-1-12 11:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一台索尼 KP-FW46X90A背投.冷机保护.指示灯闪10小,多次开关机可正常工作,热机正常,请高手指教,谢谢。
发表于 2009-1-12 12:01:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯闪10次是没有高压,电路板漏电导致的保护是这机器的通病。
清洁一下,用电吹风烘干一下主板,这种问题一般都能能搞定。
发表于 2009-1-12 12:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢,多次开关机可正常工作,热机正常
发表于 2009-1-12 12:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢版主,开机瞬间能听到高压,有伴音之后保护指示灯闪10下,多次开关机可正常工作,热机一切正常。
发表于 2009-1-12 12:50:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我是维修松下的,索尼没修过,版主
修过这故障吗,请指教,谢谢。
发表于 2009-1-12 12:52:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对,就是这个现象。是高压保护了。
发表于 2009-1-12 13:18:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢版主,你是说电路板漏电导致的保护是这机器的通病。
发表于 2009-1-22 15:31:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢各位,本机以修好是IC8002
