查看: 3473|回复: 53
[已解决]
本来是秒杀的事情,弄得这么麻烦。思路思路。
发表于 2015-9-22 21:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不喜欢外谈,直奔主题吧。
型号:联想台式机,裸板       板号:945GC-M2 REV:2.2B     故障:全板无时钟
亮一张图吧:
维修:ATX供电脚的对地值完全正常,通电复位灯不亮,测四大供电正常,测B16无时钟,直奔时钟芯片ICS954119DLFS,查条件:
1.供电3.3V                 2.14.318起振              3.开启信号3.3v(在这里我误判了)
误判:我个人觉得是有了开启信号,时钟还不工作,就怀疑时钟坏了,然后买了两个时钟,新时钟到了,就马上换上去后发现还一个叼样,心情很不好,整个人切底无语了。(这是我误判的结果)
进入维修思路:找到跟这款主板类似的图纸,(这下好办了)然后我就把时钟的开启电路看了一遍,结果有大大的发现。看图:
这张是时钟的16脚的开启信号
接了上拉电阻
直达cpu的pg信号2脚。
经过我的分析:当cpu的供电出来后就会发出pg3.3v的,然后给时钟当开启信号,经过一个三级管事PNP道的,当b级是高电平就会导通,所以时钟的开启信号是低电平开启的。(我误判为是高电平开启)。我一表笔测cpu的芯片2脚没电,呵呵,这时我笑了,芯片没发出PG信号呀,为了省时间,我就在PG的上拉电阻飞了一根线,直接给他3.3v,看图:
这时的时钟的开启是0V
亮机:上电一路小跑。
BIOS我就没备份了,32脚的麻烦。这是我误判的芯片:
谢谢加分。
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
v毒领风骚v + 5 吊炸天
873808892 + 2
yangke251 + 5 很给力!
大大懒虫 + 3 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2015-9-22 22:21:20 | 只看该作者 �
故障还是确定,不然白等不说,好说话的客户还好,不好说话的客户就TM,尤其TMD那种SB客户或同行急的要命的那种,不懂维修,以为维修简单,不但出不上价钱,今天来今天就要的那种,就完了。
那种的一般让直接拿走。  详情 回复 发表于 2015-9-22 23:02
发表于 2015-9-22 21:52:52 | 只看该作者 �
修这样一块板子买芯片不值得,
发表于 2015-9-22 22:00:57 | 只看该作者 �
楼主很厉害,信号级维修大师。
暂时还算不上,呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:02
发表于 2015-9-22 22:12:49 | 只看该作者 �
买芯片还是一定要考虑清楚啊
是的,第一浪费时间,第二浪费钱  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:03
发表于 2015-9-22 22:16:17 | 只看该作者 �
好久没碰过台式机主板了,一直都在修笔记本
不错嘛,有笔记本  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:03
发表于 2015-9-22 22:40:10 | 只看该作者 �
走弯路了,时钟芯片比起CPU供电芯片坏的太少了
嗯。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:03
发表于 2015-9-22 22:55:09 | 只看该作者 �
PG信号不出來,还可以直接飞线啊,学习了,我的维修经验还是太欠缺了
那就多看论坛吧  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:04
发表于 2015-9-22 23:02:39 | 只看该作者 �
都换板了  台式
是呀,浪费时间太久就直接换板了  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:04
发表于 2015-9-22 23:02:46 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-9-22 22:21
故障还是确定,不然白等不说,好说话的客户还好,不好说话的客户就TM,尤其TMD那种SB客户或同行急的要命的 ...
那种的一般让直接拿走。
发表于 2015-9-22 23:04:13 | 只看该作者 �
楼主是闲的慌才纷歧这板子的,忙的时候谁还修这块板,直接当料板算了。
呵呵,  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:05
发表于 2015-9-22 23:05:43 | 只看该作者 �
“经过一个三级管事PNP道的”这不是专业的术语。
发表于 2015-9-22 23:14:53 | 只看该作者 �
楼主算高手来 ,
发表于 2015-9-22 23:15:39 | 只看该作者 �
对的,灵活运用,没条件给它个条件,当然还有更简单的:直接下拉得了。
发表于 2015-9-22 23:16:53 | 只看该作者 �
CPU的PG之用到开启时钟吗? 南桥要不要这个PG呀?
好像一路给南桥,一路打开时钟吧  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:31
发表于 2015-9-22 23:22:14 | 只看该作者 �
没怎么接触 台式机器了
发表于 2015-9-22 23:40:39 | 只看该作者 �
楼主对信号分析得还是不错的向你学习
发表于 2015-9-23 00:13:34 | 只看该作者 �
奇怪, 南桥没得到PG怎么开启复位?
这PG分两路,一路给南桥,一路打开时钟  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:32
发表于 2015-9-23 03:19:53 | 只看该作者 �
还好有电路图
发表于 2015-9-23 06:09:13 | 只看该作者 �
PNP的三极管,当B极为高时会导通?
当B级大于C级就会导通的  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:00
