查看: 2780|回复: 10
海尔一体机。不开机
发表于 2015-9-22 21:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是 偶有可以开机 。做系统 做一半断电。。有时进PE 好久都不断电。。放放 再试。不开机了。。
拆板测试 。。 测有3.3V 5V电感只有1.8V 。换管子。电容,升压电容都不行。。上管有1.8V电压。5v 没有工作。电源芯片JD=   论坛搜搜。无意看到和RT8239一样。定了芯片  换上还是一样。。论坛也没有找到点图
补充内容 (2015-9-27 17:04):
机器已修好。。论坛下的芯片PDF  结果怎样 。开启脚位 不能高于 4.6V
发表于 2015-9-22 21:56:12 | 只看该作者 �
打下值正常不,不行查反馈。
发表于 2015-9-22 22:14:48 | 只看该作者 �
35v电感都不正常?从前面开始修嘛
发表于 2015-9-22 22:17:39 | 只看该作者 �
应该是反馈电路有问题吧
发表于 2015-9-22 22:41:02 | 只看该作者 �
楼主,我个人觉得,还是最基本的查起,待机芯片条件查吧。看样子楼主没有图纸吧?就换这换那,看板子像华硕代工,难啊,上官才1.8V,怎么换待机芯片,上官芯片供电都不正常。电感也1.8V不会高错了吧?楼主还是摸清故障在换芯片吧?以免扩大故障。
1.8v 是控制级电压  详情 回复 发表于 2015-9-23 11:29
发表于 2015-9-22 23:03:10 | 只看该作者 �
查下是不是反馈电路出现问题了
发表于 2015-9-23 09:07:38 | 只看该作者 �
有图纸的话,可以分析一下
发表于 2015-9-23 11:29:43 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-9-22 22:41
楼主,我个人觉得,还是最基本的查起,待机芯片条件查吧。看样子楼主没有图纸吧?就换这换那,看板子像华硕 ...
1.8v 是控制级电压
发表于 2015-9-23 17:30:48 | 只看该作者 �
找不到图纸点位就跑线路画个草图出来分析,估计问题应该出在反馈电路。
是5V 开启电压太高了。 PDF文档 开启电压不能大于 4.6V 现在电压5V 没有图纸 。。直接短接到地 。电压正常了  详情 回复 发表于 2015-9-27 17:07
发表于 2015-9-27 17:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-27 17:19:37 | 只看该作者 �
JD的芯片很常见吧
