查看: 6103|回复: 8
求三基色调整方法
发表于 2009-1-12 08:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
一台机器三基色被用户自己瞎调全乱了,不知如何调整才好?有一个参考点吗?三基色一个也不重叠,调整方法?
发表于 2009-1-12 08:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 1# 迎新 的帖子
三基色不重叠你就麻烦大了。
在工厂里叫CG调整,是调整显像管后的磁环来实现的,道理就二句话,但实践起来要相当熟练的人员操作。建议要先和用户说好,否则他会说你搞坏了显示器。
另不要调整到色纯磁环了,这个一调乱,估计没几个人能调好!
大家没事的时候一般不要去动这些磁环。
发表于 2009-1-12 09:13:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先在磁环上做下一个标记,以防调乱掉,然后去下一个显示器的测试软件回来,运行这个软件再配合着调磁环,这样就可以把三基色调到重合,我修的这台DELL-P991的机子就是这样调好的!拿来的时候开不了机,老烧二次供电管,查是高压包坏,好不容易买来高压包换上后,还是烧二次供电管,再查系驱动集成电路(BA9758)有问题,换掉后,开机OK!,但发现三基色不重合,图象文字不清楚!用上述方法最后解决了问题!
发表于 2009-1-12 10:21:25 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 3# 王一民 的帖子
现在己经乱了,如何再做标记调整呢?是不是一种色不动,调整另外2种色与之重叠呢?
发表于 2009-1-12 11:07:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 4# 迎新 的帖子
调整方法:1.找一个显示器测试软件,打开紫色方格信号,调整四极磁环使紫色CG合格。
2.打开白色方格信号,调整六极磁环使白色CG合格。
方法就这样,技巧要自己掌握!
发表于 2009-1-12 18:57:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 6# 迎新 的帖子
你看看磁环上,一般会有写的
发表于 2009-1-13 02:32:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1:下载NOKIA TEST 2.0运行。
2:点几何图形。再单击左键一次。屏幕显示绿色方格。
调整2极磁环,移动绿色。目的:使绿电子束击中绿色发光点。
但通常这个不用做,因为现在管子点距很小。
在这里要把聚焦调好。
3:单击左键若干次,退出聚焦测试。点收敛,再单击一次左键。屏幕显示紫色方格。
调整4极磁环,使RB重合成为紫色。
4:点右键一次,屏幕显示白色方格。
调整6极磁环,(RB是一起动的)移动紫色线至绿线的位置,使它重合为白色。
提示:从屏幕往管颈方向依次为2极磁环,4极磁环,6极磁环。
磁环反向移动和同向移动  分别控制  电子束水平和垂直两个方向 移动。
你可能会发现红蓝线不平行。呈X或K形。你可以调扫描线圈上的电位器(一共有四个)。再配合调磁环,一般都能调好。
如果是红蓝线在局部有分叉的话,这种情况就很麻烦了。可能要在管壁加磁铁才行了。
[ 本帖最后由 名字可以这么长 于 2009-1-13 02:35 编辑 ]
发表于 2009-1-13 02:47:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调色彩:
1:调对比度为0。亮度为50。调G2,使屏幕刚好出现光栅。
调三枪激励,使光栅成纯灰色。
2:恢复G2,调对比度为80,亮度为80。输出全白画面。使屏幕出现白色光栅。
调三枪增益,使屏幕为纯白色。
发表于 2009-1-15 16:00:22 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 9# 名字可以这么长 的帖子
太感谢了!你说的方法很好用啊
