查看: 4635|回复: 14
p8h61-mlx3plus不认内存
发表于 2015-9-22 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如题,直接说原因结果,内存不认,内存SPD与电源1脚没断线,好像是238脚和118脚阻值正常,但是238脚没有3.3V电压根线到SATA接口中间经过一个小三极管,相连272排阻,排阻没问题拆下小三极管,发现管子下面还有线,继续跟,一直跟到CPU电源管理芯片边上PU17,拆掉这个小8脚,电压内存238脚3.3正常,开机OK。没找到这个小玩意,直接不装,也能显示
发表于 2015-9-22 16:54:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可拆可不拆 这只是稳住内存的
发表于 2015-9-22 19:04:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是内存控制总线引起的
发表于 2015-9-22 21:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片内部短路了吗?  今天能正常用不代表 能挨过保修期哦
发表于 2015-9-23 15:49:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
那个管子是3312A,有替换的吗
发表于 2015-9-23 16:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是SMB 系统管理总线的DC ,所以出现问题会干扰系统管理总线,造成板子不人内存
发表于 2015-9-23 16:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不加的话可能BIOS 里调节电压的功能没法用,但是不影响正常1.5V 的内存
发表于 2015-9-23 16:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是SPD问题吗,
发表于 2015-9-23 16:15:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来有时候主板不内存不光是接触不好,还有主板小八脚内存控制总线的问题,又学到东西了!
发表于 2015-10-3 15:06:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干了还是一样
发表于 2015-10-3 16:26:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是调内存电压用的
发表于 2015-10-3 18:05:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-28 14:17:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种问题没有查过排阻
发表于 2015-10-28 15:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在还出新问题阿。
发表于 2015-10-28 19:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可惜今天的分加完了
