查看: 8911|回复: 132
SONY PCG-3E5P二修机从不触发到不显示维修过程
发表于 2015-9-22 14:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个月修了不少二修机,感觉挺有成就感的,最记忆深刻的就是这架SONY还有一架ASUS的,今天先讲下SONY的。各位看官觉得好的就给点分鼓励一下哈!抽空再把ASUS K43SV 4.1的这个维修过程写一下。
品牌:SONY
型号:PCG-3E5P
老规矩,正反面海报献上 图1 图2
板号  图3
故障:不触发,修好不触发问题后上电电流到 0.31掉电。
拆机后测量待机3V 5V,发现只有5V,无3V,这个主板有图纸,看了下图纸分下了下,此机待机3V是按开关之后,由IO开启的。顺便看了下IO旁边,被明显拆掉了一个小5脚的IC,图4
看了下图纸得知是 IO的供电 图5
简单的测试了下这个5脚小IC的 1脚 和3脚正常,应该是被拆掉料了,只需要找一个就好了,可是这个东西不好找啊!此处我就不废话了,最后在ACER JE40-CP的主板上找到了一个引脚完全相反的芯片,请看清楚,是完全相反的芯片。这里我把板号还有芯片位置发图片上来,方便大家日后寻找,看图6 图7
引脚定义看图8
请仔细对照图5跟图8的1脚 3脚 4脚 5脚,看仔细就知道是完全相反的,所以只需要把芯片的字朝下,肚子朝上焊接就可以了,简单易懂是不是?呵呵!换上插电,电压3.3V出来了,看图9(此处注意:由于肚皮向上,所以要把芯片的引脚往下压,压的时候多注意下,别把芯片引脚压坏了,我这个换了第一个,第3脚压坏了,导致芯片工作有时候有3.3V出来有时候没有,用示波器打电压是有波形的,后面又换了一个就稳定了)
修到这里才是还原了原来的故障而已。
上CPU开机电流到0.31掉电 图10
掉电首先怀疑是不是缺电压引起的,经测量发现缺少CPU供电,看图11
CPU供电芯片型号是 ISL6262A,,44脚的开启信号没有。图12
此信号是IO WPC775L第27脚发出来经过PR26这个0Ω的电阻到达 ISL6262A第44脚的。图13
这里由于别人动过,也没多测量,直接就把IO干了,更换后故障一样不出VRON.
深呼吸了一口气,仔细想了下,IO不发出VRON,是不是由于缺少其他电压的PG引起的呢!于是看了下图纸找到了这个信号 MPWROK,IO的 108脚,图14
这个信号是怎么产生的呢!请看下图15
右上角那边有4个二极管并排着,有4个PG信号,这些PG信号是各大供电正常之后发出来的,都有产生,所以4个二极管处于截止状态,所以VCC3经过电阻R391给U23第三脚提供一个3V的电压。
U23跟U24这两个门电路相信很多人都不懂,包括我也不懂,我们先不看他们,先看MPWROK这个信号,这个信号它肯定是个高电位对不对?知道这个结果,我们再来看U23跟U24,我找了下他们的PDF,
U24好理解,高电位进,低电位出;低电位进,高电位出。从图纸可以知道,U24的第二脚由一个10K的电阻 R395上拉,得到一个高电位,那么,它第四脚产生了一个低电压给了U23,这里我抓了下图,通电瞬间会跳变一下,从低到高,瞬间变低。图16
那么接下来我们看下U23怎么工作。
U23,两进一出,从上面我们得到的结果是,3脚高电位进,6脚低电位进,U23在供电正常的情况下第四脚要输出一个高电位。当时实际上这个引脚测试不到高电位,把这个IC的第四脚翘起测试到有高电位出来,看图17
既然芯片高电位有出来,那么就是后面电路拉低了这个电位。
MPWROK这个信号除了给IO,还给了南桥南桥的R6脚,显卡的AN36脚,还有U49第二脚。看图18 图19 图20
两个BGA芯片跟一个小IC,首先把小IC拆了,MPWROK还是没有出来,这个时候才想起来去测下对地阻值,发现MPWROK跟HWPG都对地短路了,图21 图22
这两个信号都到IO跟南桥,前面IO已经换过了,剩下的只有南桥,把南桥拆了就好了。
附上一张修好的显示图 23
其实这个机器花了不少时间去修,中间误杀了显卡,因为拆了南桥之后发现 HWPG没短路了,但是MPWROK还是短路的,把显卡也干下来了,最后才发现是在拆装U49的时候,有锡把下拉电阻R396连起来了,看来以后做事还是要多注意一下,呵呵。
最后附上U23,U24两个门电路的PDF,有兴趣的朋友可以下去研究下。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13248720.5元2022-5-5 17:57
 会员6101020.5元2020-4-13 04:17
 会员4631420.5元2018-10-1 18:23
查看所有购买记录
NC7SZ04.pdf
81.82 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
NC7SZ57
164.62 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 32下载分 +130 收起 理由
乡下人小何 + 3
czj14 + 5 很给力!
缦埗澐鍴 + 5 很给力!
569886277 + 5
luoshuai725 + 5 经验老道
五仁月饼 + 1
llyx + 10
biJIben + 5
黑暗纪实 + 2 赞一个!
1325503305 + 5 精采啊,,
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-23 11:26:47 | 只看该作者 �
评分支持下呗!发帖子都是冲着积分来的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huei55330213 + 5 很给力!
发表于 2015-9-22 14:46:45 | 只看该作者 �
冰心越来越厉害了,都开始搞笔记本了
没办法,什么都得搞啊!原理都差不多,就是缺少些经验,经常走弯路,不过反而弄懂了电路的结构,因祸得福  详情 回复 发表于 2015-9-22 14:51
发表于 2015-9-22 14:48:12 | 只看该作者 �
维修的时候要细心,人为造成的问题有时候很难搞啊
发表于 2015-9-22 14:51:14 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-9-22 14:46
冰心越来越厉害了,都开始搞笔记本了
发表于 2015-9-22 14:51:32 | 只看该作者 �
   分析的很好。   2修机一样干。  膜拜
发表于 2015-9-22 15:06:37 | 只看该作者 �
厉害,教教我修本本
你都不用修了,直接请人就可以了。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:17
发表于 2015-9-22 15:17:14 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2015-9-22 15:06
厉害,教教我修本本
你都不用修了,直接请人就可以了。
没什么量,请人不亏死。  详情 回复 发表于 2015-9-22 16:02
发表于 2015-9-22 15:19:23 | 只看该作者 �
思路非常的清楚。给我这种对笔记本为0了解的看很好!
发表于 2015-9-22 15:20:56 | 只看该作者 �
分析的很好。   2修机一样干。  膜拜
发表于 2015-9-22 15:23:43 | 只看该作者 �
这样都被你看到了。我每次看到你发帖都想着这次会不会又来个误杀呢, 结果哈哈。  信号级维修不是那么的简单的。我们得继续摸透才行
发表于 2015-9-22 15:23:48 | 只看该作者 �
厉害,教教我修本本
发表于 2015-9-22 15:34:04 | 只看该作者 �
大神啊,我都修烦了
发表于 2015-9-22 15:34:28 | 只看该作者 �
新手来学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-22 15:50:44 | 只看该作者 �
了得!根据时序维修,故障就明显了,
发表于 2015-9-22 15:54:44 | 只看该作者 �
厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-9-22 16:02:54 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-22 15:17
你都不用修了,直接请人就可以了。
没什么量,请人不亏死。
发表于 2015-9-22 16:09:11 | 只看该作者 �
写得很详细,也能看懂....真的不错!!!
图文并茂,讲解一个发一个照片,对着看,很容易懂 呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-1 09:07
发表于 2015-9-22 16:10:49 | 只看该作者 �
技术可以。修得不错
发表于 2015-9-22 16:20:18 | 只看该作者 �
这种板 不好修啊
发表于 2015-9-22 16:20:42 | 只看该作者 �
这种显卡 不太容易出问题的
这种显卡出问题很多吧,G98-630的。  详情 回复 发表于 2015-9-25 12:10
