查看: 2540|回复: 4
HP CQ42 不开机
发表于 2015-9-22 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
         接一台HP CQ42  AMD 的板子 版号AX2 故障是不开机 ,按开机NBSWON1# 有跳变 DNBSWON#也有跳变 S5_ON 也正常发出+3VS5 1.1VS5 都正常 这样基本可以确定故障在桥这块了吧  桥的32.768 晶振波形也正常 +3VS5 1,,1VS5 都到桥里了 RTC通过G2也有3.3V ,但是桥就是发不了SUSB SUSC 的电压  不知道使这个桥工作还需要那些条件
   另外我看这个板子 论坛的资料比较少 刚好我有这个板子的点位和图纸 还有自己备份的BIOS,一起发上来 给需要的朋友吧
AX2 AMD 独显 点位.rar (376.03 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fengtengfei + 5 赞一个!
发表于 2015-9-22 14:59:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞一个。这么好的维修经验,,, 不吸取一下浪费了,,,加个好友,,多多指教扫描二维码加我为好友
发表于 2015-9-22 15:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机有吧
发表于 2015-9-22 21:50:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥复位呀
发表于 2015-9-23 17:56:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子 有最新进展 3V_S5 只有3.0 没有常见的3.3 控制级是4V 这个是10V 上拉 一般也有7 8V 左右 从PC100 以后断开 电压就恢复到9V 这个10ALW 到六个电阻 全部断开都不行 切断电压就正常了 难道是板层短路?
