查看: 5183|回复: 6
明基P1283投影 亮灯后 马上关机 LAMP指示灯闪红灯 灯泡已经更换 故障不变
发表于 2015-9-22 13:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点
发表于 2015-9-22 14:43:20 | 只看该作者 �
这个无法指点,会搞的人不多
发表于 2015-9-22 14:45:53 | 只看该作者 �
投影俺们不会修
发表于 2015-9-22 15:25:25 | 只看该作者 �
投影没修过,你有图,我可以帮你分析下。
发表于 2015-9-23 19:57:32 | 只看该作者 �
感觉应该检查“色轮”色轮传感器,还有就是机器的灯计时器是不是到了
如果开机的时候发现镜头发出的光有颜色抖动应该就是色轮坏了
发表于 2015-9-23 20:52:30 | 只看该作者 �
投影机没搞过,上次搞个BENQ的,开机大概三分钟就自动关机了,然后灯一直闪,感觉像是高温报警,然后拆出来装回去就好了
发表于 2015-9-23 23:42:50 | 只看该作者 �
投影机没学过,帮不了你
